/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligono giusto
Autore poligono giusto
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2008 alle ore 11:23
salve ho un dubbio :
fabbricato diviso in 3 sub
p.t. sub 1 corte comune
pt. sub 2 abitazione
p1 sub 3 abitazione (con scala di accesso privata)
il mio dubbio è il seguente:
la scala di accesso al piano primo parte dal piano terra e "smonta" sul terrazzo del 'u.i del 1°pinao e quindi per entrare dentro l'unità ho bisogno di transitare sul terrazzo ke ho considerato poligono D (giallo per intenderci)
il mio dubbio è su quale pligono utilizzare oper le scale e se fosse necessario lasciare una striscia di terrazzo come passaggio e quindi un poligono diverso .
grazie in anticipo
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2008 alle ore 12:49
Mi par di capire che la scala esterna è a servizio del sub 3 senza interessare il sub 1 (giusto?)....quindi poligonerei tutto con poligono D.
Se la scala invece fosse stata al servizio in qualche modo di entrambi i subalterni, allora avrei optato per B.C.N.C. con l'introduzione di un altro sub.
