/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / POLIGONO DOCFA
Autore POLIGONO DOCFA
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 23:55
:?: Forse il mio dubbio è banale, ma essendo un dubbio non riesco a togliermelo!!! Ho un appartamento che si sviluppa su due piani attraverso una scala interna, al piano terra c'è l'appartamento e al piano primo la soffitta. La soffitta ha tre balconi e il mio dubbio è se considerare quei balconi comunicanti o non comunicanti perchè si sono direttamente collegati all'appartamento con la scala interna ma per arrivare ai balconi devo passare per la soffitta ( acc. ind. comunicante) e cio comporta che i balconi non sono direttamente comunicanti con i vani principali.
Quindi concludendo,
balconi comunicanti o balconi non comunicanti?
Grazie mille per la collaborazione
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 09:14
Comunicanti!
Non comunicanti sono quelli che ti costringono ad uscire (all'esterno) dall'UIU per accedervi.
bye
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 12:07
idem come negrialb, comunicanti.
Cristian_pe
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 12:46
io non ne sarei così sicuro in quanto la circ. n°9 del 26/11/2001 mi dice espressamente che le tipologie "D" sono superfici comunicanti con i vani tipo "A".
Aggiungo anche però che alla fine tutto sta alle interpretazioni locali delle varie AdT e credetemi sono spesso diverse... ciao
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 13:58
allora i balconi in questo caso sono accessori diretti quindi comunicanti!
attenzione poichè la soffitta è anche essa un accessorio indir. comunicante con la struttura dell'intera u.i.u 8)
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 15:31
Il fatto di essere comunicante o meno è riferito ai vani principali e accessori diretti (gruppo A), come definisce anche il dm 138/98, ma anche i balconi, in questo caso, sono comunicanti con i vani principali attraverso i vani accessori indiretti (soffitta) che sono comunicanti attraverso il vano scala interno con il gruppo A.
Ovvero essendo i vani principali = A, il vano indiretto = B e il balcone = C (le lettere sono per pura comodità)
se A comunica con B e B comunica con C, allora per una proprietà transitiva A comunica con C, sempre rimanendo all'interno della stessa u.i. logicamente...
Due vani sono non comunicanti quando l'accesso avviene dall'esterno o da altra u.i.
CIAO
giorgioss76
26 Gennaio 2006
sassari
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 17:47
Concordo al 100% con Geobax. A me è capitato un caso identico. Nella parte del DOCFA riguardante i poligoni, la tipologia da usare per i tuoi balconi è la "D" (colore giallo). Nel caso in cui tali balconi servissero un accessorio non comunicante allora i tuoi balconi sarebbero da considerare come poligoni di tipo "E" (colore marron).
Forse questo caso potrebbe anche essere opinabile e variare da ufficio ad ufficio (triste realtà :evil: ) , ma se vogliamo essere obiettivi, anche per logica è questa la procedura da seguire. Facci sapere come verrà accettata nel tuo ufficio...
Chissaà magari un giorno stileremo una statistica su come vengono analizzate le pratiche docfa in tutte le città d'Italia
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 19:57
Grazie mille della collaborazione, appena riesco a parlare a quattr'occhi con un tecnico del mio catasto mi faccio dare la sua soluzione.
Ciao e a presto
