/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetrie con autocad
Autore planimetrie con autocad
federer
12 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2005 alle ore 23:21
ho creato delle planimetrie con autocad ma con il sistema operativo Win Xp non le apre in docfa mentre questo mi è possibile con il sistema Win 2000 NT...è un problema del sistema ho c'è un altro modo per creare le planimetrie da importare???
vi è capitato????
ellezero
24 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2005 alle ore 18:47
Prova a salvare le planimetrie nel formato dxf per autocad 12. Il docfa i disegni creati con versioni superiori ad autocad 14 non li riconosce.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2005 alle ore 17:37
intanto grazie per la risposta...
preciso che ho seguito tutte le direttive per l'uso del programma docfa e quindi salvandole nel formato Autocad 12 ma continua a non caricarle nel computer con Win Xp
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2005 alle ore 16:06
Il problema credo che sia questo:
quando carichi in docfa il file dxf creato con autocad devi prima chiudere il file che hai su autocad e ti chiederà se vuoi salvare in formato dwg clicca sì, si chiude il file su autocad, vai in docfa importi il file dxf con la planimetria creata e dovrebbe funzionare.
E' solo un problema x il fatto che il file creato é ancora aperto su autocad quando lo importi in docfa.
