planimetria non corrispondente allo stato di fatto |
geofa
15 Gennaio 2009
salve a tutti. in questi giorni mi è stato dato incarico di fare un atto di aggiornamento docfa riguardante l'aggiornamento della categoria catastale da A/4 passare ad A/3 perchè non più coerente allo stato di fatto.ok fino a quì nulla di complicato, fino a quanto ho scoperto che la planimetria depositata in catasto risultava ancora vecchia, cioè non era mai stata aggiornata.quindi non rispondente allo stato attuale!ma la cosa che non riesco a spiegarmi e che sulla visura i vani risultano esatti e quindi aggiornati, invece la planimetria no!come devo comportarmi?come faccio a fare questo aggiornamento?sicuramente è stata fatta una fusione tra due unità immobiliari che però non sono stati dichiarati..possibile che sulla visura sia tutto corretto invece la planimetria è rimasta quella di una volta?cosa devo fare? Grazie a tutti i colleghi.......
come sempre i mortivi possono essere tanti e sarebbe il caso di visonare dirttamente la busta nella quale potresti trovare lo schizzo planimetrico fatto in sede di accertamento, sul quale sono stati conteggiati i vani. In ogni caso, non dovrebbe esser un problema la mancata corrispondenza in quanto potresti aggiungere la causale consona al caso, tipo la fusione di cui parlavi o l'inserimento di planimetria mancante in atti. ciao
Ultimi argomenti
