/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetra docfa con prospetto, si può?
Autore Planimetra docfa con prospetto, si può?
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 13:05
Sto redigendo una planimetria per un docfa e ho un dubbio.
Una stanza ha più finestre, una ad altezza normale e due alte, e la loro proiezione in pianta si accavalla.
Pensavo di rappresentare la loro massima estensione in pianta e poi di rappresentare un piccolo prospetto per far capire come sono disposte.
Ricordavo di aver letto qualcosa a proposito su una circolare, ma non lo ritrovo.
Voi che dite?
Viperetta
13 Febbraio 2013 alle ore 18:59
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 18:02
Non sono espertissima, ma un geometra anziano (quindi forse la soluzione che sto per darti è obsoleta) mi ha detto che quando devi rappresentare una finestra alta anzichè mettere due quando disegni il vetro sezionato devi metterne tre. Però spero che qualche collega più esperto ci dia una conferma....
In bocca al lupo!
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 22:20
Voi che dite?
La rappresentazione o meno delle finestre alte, secondo te, incidono sulla rendita? A seconda di come rispondi decidi di mettere o meno le finestre alte. Ricordati che il catasto non vuole rappresentato in mappa tutto ciò che non serve alla determinazione della rendita e non vuole rappresentato tutto ciò che appesantisce la grafica e la rende di conseguenza illeggibile per lo scopo cui viene redatta. Viene addirittura consigliato, per alleggerire il disegno, di non disegnare tutti i gradini interni di una scala ma solo il primo e l'ultimo come si rappresentasse una rampa. Direi quindi che il prospetto non sia assolutamente da riportare e io opterei per disegnare solo la finestra ad altezza di affaccio d'uomo.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 15:31
Ciao e grazie per le vostre risposte.
Penso che se si riporta lo stato di fatto di un luogo, vadano rappresentate anche le finestre, pur non comportando aumenti/diminuzioni della rendita dell'immobile.
L'esempio della scala ha già un altro senso.
Siccome il dubbio resta, magari lunedì vado a chiedere in catasto e vi aggiorno.
Grazie ad entrambi
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 16:33
Grazie ad entrambi
io semplicemente le indico tratteggiate, proprio perche' sono pignolo e voglio rappresentare tutto l'esistente.
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 16:46
Anche se hai una finestra sopra e l'altra sotto, accavallate? Sarà un pò difficile pure se sono sfalzate...Pignoleria per pignoleria si potrebbero disegnare due planimetrie che rappresentino la stanza sezionata da due piani orizzontali a livelli differenti, uno sopra l'altro...in modo che in una si individui graficamente le finestre alte e nell'altra planimetria quella bassa...
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 17:21
cercare fra le guide no èh?
http://www.geolive.org/guide/procedure...
lasciando perdere i ricami.... poi se fai una ricerca trovi anche altro!
senza contare che da una ricerca:
http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...
geoalfa ...... docet....
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2013 alle ore 09:59
A che altezza si fan le sezioni di solito ai fini edilizi? 90 cm da terra.
Trai le tue conclusioni
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2013 alle ore 11:50
Almeno se si indicano i LinK dove cercare, dateli in modo mirato il più possibile.
Il primo link di geoalfa non risponde alla domanda del quesito di danielle,
Il secondo link apre circa 10 pagine con non so bene quanti argomenti e quante miriade di risposte.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2013 alle ore 12:21
... ed è proprio per evitare "miriadi di risposte" che si è sempre suggerito di non introdurre nuovi quesiti, ma di accodarsi a quelli esistenti, ma ormai la .... "frittata" è fatta ed è una frittata molto, ma molto, variegata, strapiena di insegnamenti utili ed interessanti in un mare di "dispersioni".
Indispensabile l'utilizzo delle Guide, con suggerimenti per migliorarle e completarle ed ,a volte, aggiornarle secondo nuove disposizioni.
Ciao, buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2013 alle ore 12:37
Quoto!
e ti pareva che non quotassi?
vedi Stefano, qui ti sbagli, come molti altri che ti fanno una adeguata compagnia!
il caro amico Gianni 04, che saluto! ha seguito il mio consiglio e ti ha dato un lik da dove puoi benissimo estrapolare per primo quello delle GUIDE e poi eventualmente cercare fra l'elenco, che pur nutrito e di difficile consultazione è sempre un mezzo valido per cercare !
e cercare fra le tante risposte poi, non è un arricchimento professionale, al quale siamo pure tenuti?
mah!......
buona domenica a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2013 alle ore 12:51
Ciao gianni, ciao dado48, sono d'accordissimo con voi è giusto anzi giustissimo linkare dove ci sono le risposte ai quesiti, ma lo spirito della mia risposta era un'altro rivolto all'amico gianni04, che è questo: Se io devo ragginugere ROMA (la capitale), che abito nel Veneto, ci vado passando per Napoli e poi torno indietro??, Oppure passo per firenze, dove abita il mio amico totonno, e poi proseguo per Roma??
Se si da un'indicazione, è meglio darla in più giusto possibile, altrimenti si corre il rischio di non arrivare mai alla soluzione del problema, che nel caso specifico del quesito era una domanda ben precisa.
Saluti buona domenica a tutti e soprattutto salute.
