/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / passaggio di proprietā di un d/10
Autore passaggio di proprietā di un d/10
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 16:42
Salve, sto trattando la divisione patrimoniale di un' azienda agricola, una stalla accatastata come d/10 puō essere trasferita ad un soggetto che non risulta nč imprenditore agricolo, nč coltivatore diretto?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 17:32
certo. perchč no?
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 17:38
Perchč pensavo che comunque il d/10 richiedesse determinate caratteristiche ai fini fiscali, mi sbaglio?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 17:47
forse stai facendo confusione con i requisiti di ruralitā ai fini fiscali. comunque il D/10 comprende fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivitā agricole, nel caso in cui le caratteristiche siano tali da non consentire una destinazione diversa senza radicali trasformazioni. (in genere rientrano in questa categ. l'intera azienda agricola, o un complesso agrituristico). spiega meglio il quesito: se ho ben capito devi dividere un intera azienda agricola censita interamente come D/10?
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 18:19
No devo proprio fare una divisione patrimoniale di un'azienda che ha diversi fabbricati, questo in oggetto spetterā a due soggetti che non risultano nč coltivatori, nč imprenditori agricoli (hanno ottenuto le attuali quote di prop. per successione), quindi la mia domanda si riferiva proprio all'atto di divisione
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2007 alle ore 19:38
ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!!!!!
Credo che dovresti procedere con una variazione "CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO", visto che perde i requisiti di ruralitā........
io ho avuto il tuo stesso identico problema con un atto di trasferimento(nel mio caso donazione) e su suggerimento del Notaio(dal punto di vista fiscale) e per concretezza ho trasformato il mio D/10 in C/6 con lo stesso valore......cioč il mio D/10 aveva una rendita di circa €. 1200 che moltiplicato per il coefficiente 50(aggiornato) mi dava il valore del C/6 moltiplicato per il coefficente 126!
Nel tuo caso converrebbe, sai perchč? perchč se cambi la destinazione o in C/6 o in C/2 potresti farlo come accessorio di prima casa, se nell'azienda esiste un abitazione censita nella categoria A....
Approfondisci meglio la cosa!
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 10:25
Caro Cesko, visto che ti č giā capitata un situazione simile, approfitto della tua disponibilitā.
Nel mio caso la stalla č molto grande (pių di 1300 mq) per cui la rendita non mi cambia eccessivamente tra d/10 e c/6, il mio problema č tra i coefficienti 63 e 126, il mio dubbio quindi č se i soggetti che non sono nč coltivatori diretti nč imprenditori agricoli possono acquisire un d/10 (che in questo caso mi farebbe pių comodo!), ma č possibile?
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 10:32
Ti rispondo:
non č possibile perchč si perdono i requisiti di "ruralitā" e quindi la tua bella stalla che oggi č un D/10 la devi portare in categoria C/6 ce neanchč a farlo apposta, oltre che box, posto auto ecc.... č anche stalla, quindi non hai problemi di superficie puo' essere anche di 3000 mq e cmq va censita nel gruppo "C" e pių precisamente in C/6
Ascolta il problema da te esposto non č di natura "catastale" bensi di natura "fiscale", se leggi attentamente il punto 6 della circolare n° 7/2007 capirai il perchč e troverai tutte le spiegazioni in merito......magari approfondisci anche la cosa dando una lettura al D.P.R. 139/98.
Quindi vai tranquilla, col "cambio di destinazione d'uso"......mi meraviglio che il notaio e il commercialista non ti abbiano detto niente in merito al fattore fiscale........
Spero di esserti stato d'aiuto
ella
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 10:38
Grazie Cesko per l'aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2007 alle ore 10:43
Prego..........Dovere!
Tu risolvi il problema dal punto di vista "tecnico"
dal punto di vista "fiscale" ci pensano il notaio(valore da mettere nel rogito)
e il commercialista(per il 740 e l'I.C.I.)
nON COMPLICARTI LA VITA............
Buon Lavoro
