/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / modifica identificativo
Autore modifica identificativo
rake
28 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2008 alle ore 18:49
salve a tutti sono nuova di questo sito, praticamente, mi è arrivato un cliente che deve sistemare un docfa fatto in precedenza da un altro tecnico, l'altro tecnico, ha redatto tipo mappale e docfa, nel docfa però si è dimenticato di mettere il sub, essenso un fabbricato edificato su area di corte, e quindi essendoci un altro fabbricato sopra, doveva dare al nuovo fabbricato accatastato il sub 4 ed invece non ce lo ha messo, adesso io per fare questa modifica, cioè aggiungere il sub 4 come devo procedere? grazie!
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2008 alle ore 07:51
per i docfa in variazione esiste una casella chiamata proprio "modifica d'identificativo". compila principalmente i quadri B ed U del mod. D1 ovvero clicca sull'icona in Docfa "modello D" e compila i dati generali, unità immobiliari , relazione tecnica ed infine il dichiarante. non dovrai fare nient'altro ed avrai così corretto il tuo problema una volta presentato allo sportello la pratica.
