/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / mappali graffati incasinati
Autore mappali graffati incasinati
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 16:41
Salve a tutti e buon anno nuovo
Mi si è presentato un'accatastamento un poco complicato e di cui non ho trovato nessun'altro caso simile nel forum, mi ritrovo quindi con la seguente situazione:
CATASTO TERRENI
Fabbricato identificato con 2 distinti numeri:
2454 sub. 2 - ente urbano
2456 - ente urbano
entrambi di proprietà dei miei commitenti
non ho potuto fonderli in quanto esiste al CT il mapp. 2454 sub. 1 che è di terze persone
CATASTO FABBRICATI
Da sempre al fabbricati esiste il mapp. 2456 (ancora classificato come A/6 a seguito di classamento d'ufficio e corretamente intestato ai miei committenti) mentre non è mai stato accatastato il mappale Catasto Terreni 2454 sub. 2.
Esiste un 2454 sub. 1 di propr. di terzi corrispondente al 2454 sub. 1 del catasto terreni.
Da sempre la porzione dei miei clienti è un'unica U.I. con scala interna ma senza bagno....in quanto questo è posto su di una porzione di fabbricato accessibile solo dalla mia U.I. ma che sorge su terreno posto su un'altro comune :('
Tralasciando questo piccolo particolare avevo pensato di accatastare il tutto presentando un'unico DOCFA di variazone planimetrica con causale "fusione e ampliamento" con le seguenti operazioni:
Soppressione del mapp. 2456
Costituzione del mapp. 2456 graffato al 2454 sub. 2
tralasciando in relazione il particolare del bagno posto su di un'altro comune, in quanto abusivo e realizzato su prop. di terzi.....
Spero di essermi spiegato abbastanza chiaramente, ringrazio tutte le anime pie che mi vorranno rispondere, anche solo per mandarmi a pascolare...
Ciao a tutti e buon lavoro.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 17:03
auguri anche a te.
beh fila tutto... o quasi. ma il 2454 sub 2 non ho ben capito cosa è?
per la causale non credo esatta "fusione" perchè di fatto non è ancora al C.F.
saluti.
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 10:43
Hai ragione, infatti solo dopo averlo scritto mi sono reso conto della "castronata" in quanto andrebbe indicata solo la causale ampliamento.
il fabbricato ricade fisicamente su due particelle/ex fabbricati rurali che sono il 2456 e il 2454 di cui il 2456 è gia all'urbano x un vecchio censimento d'ufficio mentre la porzione che ricade sul 2454 esisteva solo come identificazione del CT ed ora dopo tipo mappale è ente urbano, solo che esistendo già al Fabbricati una porzione identificata come 2454 sub. 1 di altre persone avevo pensato di identificare il tutto come particella graffata.
allego un'immagine per spiegarmi meglio
yfrog.com/0umappagj
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 10:44
">[img]http://img30.imageshack.us/img30/...
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2010 alle ore 11:16
salve direi che ci siamo.
per me è ok l'impostazione con "ampliamento".
forse non sarebbe il caso di aggiungerci vsi o ristrutt?
vedi tu.
