/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / mancato posizionamento delle autorimesse
Autore mancato posizionamento delle autorimesse
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 16:51
Mi hanno respinto due dofca telematici con la motivazione "mancato posizionamento delle autorimesse".
Non capisco cosa significa, sapete aiutarmi?
Ma il subalterno che viene riportato all'inizio è quello che ha l'errore?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 17:45
Se magari ci spieghi chi, come, cosa, quando e perchè della pratica che hai presentato forse ti potremmo aiutare...
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 17:58
Sono due nuove palazzine con i box al piano interrato (una decina), tutti affiancati.
Posso pensare di non aver bene individuato i box all'interno del piano ma c'è l'elaborato ed ho indicato i sub confinanti...
[/img]
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 18:17
Potrebbe essere un problema di chiarezza grafica:
da quello che ho capito, sono delle autorimesse interrate con accesso dal corsello comune.
nella planimetria di ciascuna autorimessa, hai indicato anche la sagoma interrata dell'edificio e anche l'intero corsello comune, in modo da individuare immediatamente la posizione dell'autorimessa rispetto lo stesso corsello?
Altra cosa: nelle planimetrie non bisogna scrivere il sub. delle unità immobiliari confinanti, ma semplicemente "altra u.i.u."...
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 18:26
Non ho indicato l'intero corsello, solo i sub confinanti.
Effettivamente è difficile individuarne la posizione senza guardare l'elaborato..
Eppure non è il primo che presento così, anzi, sono loro (al catasto di BG) a chiedere di mettere meno linee possibili.
Avranno cambiato idea come al solito..
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 18:47
Come ben tu saprai ogni tecnico dell'AdT ha le sue usanze personali, comunque se ti leggi la circ. 9/2001 troverai alcune indicazioni per la rappresenzazione grafica delle planimetrie.
La planimetria dovrebbe contenere gli elementi utili ai fini dell'individuazione dell'ubicazione spaziale dell'unità immobiliare rispetto al corpo di fabbrica. Quindi è consigliabile riportare la posizione del vano scala, disinpegno/corridoio d'accesso o corsello comune a più unità e il perimetro del corpo di fabbrica dell'edificio...
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 19:57
ok, correggo e reinvio
