/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / locale accessorio indiretto in un mappale differen...
Autore locale accessorio indiretto in un mappale differente
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2009 alle ore 17:26
Salve a tutti !! devo accatastare un ricovero attrezzi in un mappale differente da quello della abitazione, vi è la possibilità di poligonarlo come accessorio indiretto inserendolo nella scheda dell'abitazione nonostante faccia parte di un mappale diverso? se questa prima soluzione non è fattibile c'è qualche sistema per accatastare questo ricovero come pertinenziale all'abitazione ? Spero qualcuno mi possa aiutare , ringrazio in anticipo.
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 10:26
puoi inserirlo insieme all'abitazione.
Ovviamente se l'abitazione è al mapp. 100 sub. 1 e classi il ricovero come mapp. 200 sub. 4 li dovrai graffare.
Il tutto andrà classato come abitazione che è la destinazione principale degli immobili.
Ciao!
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 10:53
grazie per la risposta , ti posso chiedere cosa intendi per graffare ? scusa ma è una cosa che non ho mai fatto
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 15:20
fai una scheda unica, e quando costituisci l'u.i.u. metti a cascata i dati di mapp. e sub. nella stessa maschera; se proprio vuoi strafare, puoi inserire i dati delle uiu (dato che nella scheda compare solo un mapp. e un sub.) in un rettangolo in alto a dx della scheda catastale, direttamente nel disegno.
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 09:46
mmm. ma quindi il locale accessorio indiretto avrà lo stesso subalterno dell'abitazione ? e poi scusami ma ho poca esperienza di catasto :? ma cosa intendi a cascata ? e poi un fatto che mi sono dimenticato di dire e che i due mappale non sono comunicanti tra loro , tra i due c'è un altro mappale di un altra abitazione di proprietà della madre del cliente , e' comunque possibile? Ringrazio per le risposte
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 10:23
i subalterni saranno riferiti ai singoli mappali.
es.
se attualmente hai: mapp. 100 sub. 701 e mapp. 200 sub. 705, quando li graffi diventeranno mapp. 100 sub. 702 e mapp. 200 sub. 706.
a cascata significa che quando costituisci nel mod. D l'uiu, inserisci la prima uiu nell'apposita maschera come fai di solito (mapp. e sub.) poi inserisci la seconda uiu nella stessa maschera, e così via.
xifdo
19 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 12:12
OK grazie MDJ , l'unico dubbio è il fatto che , come spiegavo nel post precedente, i due mappali non sono comunicanti ma in mezzo c'è un altro mappale ,potrebbe essere un problema ?
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 15:02
nessun problema
