/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Le collabenti vanno demolite?
Autore Le collabenti vanno demolite?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2008 alle ore 11:49
Come da oggetto, riporto uno stralcio di quanto letto sia sul Docfario che sulle FAQ di Geoalfa:
...Il solo modo di intervenire con DOCFA su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE...
Mi chiedo se questo significa che una unità oggi censita come collabente per passare all'urbano, una volta recuperata, debba per forza essere "catastalmente" demolita per cui sia necessario un nuovo mappale e relativa pratica Docfa.
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2008 alle ore 15:12
Secondo me basta la semplice variazione in cui sopprimi la collabente e costituisci il nuovo sub, ovviamente per la parte urbana, ai terreni devi vedere che non sia modificata la sagoma presente in mappa e che quindi tu non debba fare anche un t.m per ampliamento o demolizione parziale.
GeoGiCa
30 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2008 alle ore 18:08
Salve francescox,
Se un fabbricato viene demolito totalmente, al Terreni avrai area un'area di fabbicato demolito e basta. Che viene evaso d'ufficio con Mod. 26.
Se invece vuoi portare all'urbano il fabbricato, ma risulta inagibile, lo si accatasta come nuova costruzione in categoria Collabente.
