Lastrico solare su unità immob. non divisa in subalterni |
Steven
22 Gennaio 2008
Dopo tanti aiuti trovati scorrendo i messaggi del forum, mi trovo ora nella necessità di porre un quesito, se mai a qualcuno è capitato un caso simile. Poiché è il mio primo post, scusate gli errori o le imprecisioni. Devo istituire una nuova unità immobiliare, in particolare un lastrico solare, per poterlo identificare univocamente e quindi con il suo sub. Mi hanno consigliato all'AdT di usare la causale "Unità afferente in sopraelevazione"; e fin qui tutto bene. Poiché il fabbricato esistente è un'unica unità su più piani (in cat. B), identificata con il solo mappale XXX, quindi senza subalterni, mi trovo in crisi nella compilazione del DocFa. E' meglio fare prima un altro DocFa in cui trasformo il mapp. XXX in XXX sub. 1 (e questa operazione non so se è possibile), approfittando magari di inserire alcune modifiche interne? In questo caso mi sembra non necessario l'Elaborato Planimetrico. Oppure serve anche se c'è solo un sub? Poi compilo il DocFa per l'Unità aff. in sopraelev., in cui preparo solo l'Elab. Planim., dove indico col sub 1 il fabbricato esistente e col sub 2 il lastrico solare. Vi sembra corretto? Scusate la lunghezza! Un saluto e grazie a chi vorrà intervenire.
"Steven" ha scritto: Dopo tanti aiuti trovati scorrendo i messaggi del forum, mi trovo ora nella necessità di porre un quesito, se mai a qualcuno è capitato un caso simile. Poiché è il mio primo post, scusate gli errori o le imprecisioni. Devo istituire una nuova unità immobiliare, in particolare un lastrico solare, per poterlo identificare univocamente e quindi con il suo sub. Mi hanno consigliato all'AdT di usare la causale "Unità afferente in sopraelevazione"; e fin qui tutto bene. Poiché il fabbricato esistente è un'unica unità su più piani (in cat. B), identificata con il solo mappale XXX, quindi senza subalterni, mi trovo in crisi nella compilazione del DocFa. E' meglio fare prima un altro DocFa in cui trasformo il mapp. XXX in XXX sub. 1 (e questa operazione non so se è possibile), approfittando magari di inserire alcune modifiche interne? In questo caso mi sembra non necessario l'Elaborato Planimetrico. Oppure serve anche se c'è solo un sub? Poi compilo il DocFa per l'Unità aff. in sopraelev., in cui preparo solo l'Elab. Planim., dove indico col sub 1 il fabbricato esistente e col sub 2 il lastrico solare. Vi sembra corretto? Scusate la lunghezza! Un saluto e grazie a chi vorrà intervenire. L'argomento è stato già trattato nel forum, comunque essendo il tuo primo messaggio e approfittando della poca presenza di geoalfain questo periodo, e che saluto, ti rispondo. [quote]E' meglio fare prima un altro DocFa in cui trasformo il mapp. XXX in XXX sub. 1 (e questa operazione non so se è possibile), [/quote] Si deve fare prima una pratica di modifica di identificativo, con la quale sopprimi il numero intero presente in banca dati e contemporaneamente costituisci il sub. che assegnerai all u.i.u. Successivamente presenti la pratica del lastrico come unità afferente (NC)con intestati, unitamente all'elaborato planimetrico, dove indicherai tutti sub esistenti, compreso, ovviamente quelli comuni, se ci sono. Saluti e buon lavoro.
Steven
22 Gennaio 2008
Grazie gaetano59; avevo cercato, anche spulciando i singoli quesiti, ma non avevo trovato qualcosa di pertinente. Devo ancora imparare. Grazie ancora e un saluto.
Ultimi argomenti
