/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Inserimento di sagoma
Autore Inserimento di sagoma
Vitamina
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 09:23
Salve! Devo realizzare una pianta per il sub. 1 costituita da abitazione di 4 vani + piazzale (che disegno intorno al fabbricato).
Ma all'interno di questo piazzale vi è anche il sub 2 adibito a deposito, pertanto affinchè possa avere la giusta superficie della pertinenza con le poligonali devo disegnare anche il sub 2? e con che tipo di linea (continua, tratteggiata puntinata, etc...)ed inoltre cosa devo scrivere all'interno della sagoma? Grazie anticipatamente, attendo una risposta con cortese urgenza!
Grazie mille! :oops:
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 14:01
......per pianta suppongo tu intenda una scheda, ma si tratta di var o di nuova costruzione?
se variazione, dovresti gia' avere il tuo riferimento nella scheda precedente, se nuova costruzione accatasterai suppongo anche il sub.2
....comunque per rispondere alle tue domande....il piazzale e' corte esclusiva del sub.1, pertanto dovrai identificare il confine con riga continua, chiaramente del sub.2 si rappresentera' solo il contorno, ma in quanto lo stesso e' il confine della tua corte esclusiva..........(se il piazzale e' comune lo rappresenti sull'elaborato)..............all'interno della sagoma del sub.2 scriverai A.U.I. (ALTRA UNITA' IMMOBILIARE).......
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 19:05
Ovvero/anche Sub2?
