/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / i soliti poligoni
Autore i soliti poligoni
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 16:37
dopo aver importato una planimetria con relativi poligoni e averli validati mi sono accorta di un errore di dest. di un vano, quidi ho corretto la planimetria, ma quando l'ho importata per la seconda volta mi ha informato che la polilinea non risulta chiusa; i poligoni spariscono tutti!
Grrrrrrr......
Ho controllato le polilinee una ad una, ho spento il layer, non so più che fare... cosa ho tralasciato questa volta?!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 18:09
Grrrrrrr......
... Non tanto riferito alla soluzione, ma un programma più insufficiente di questo. A me da questo errore con l'applicativo free scaricato da questo sito e dirò, da un certo giorno in poi. Prima andava bene, poi, da un giorno a l'altro, impazzito :evil: . Il famoso quadro del "pianista sull'oceano" che cade, senza spiegazione. Scusa la lungaggine, comunque l'ho risolto :idea: copiando tutto, escluso i poligoni, su un altro file. Ho rifatto i poligoni dal primo file in layer "0" e poi li ho copiati "copyclip" sul nuovo file. A questo punto li ho rifatti nel layer giusto e magia... ha funzionato :roll: .
Naturalmente ho perso un giorno per risolvere il problema (roba da chiedere i danni!!!!).
Spero tu riesca a risolverlo così, altrimenti ho un numero di un buon psichiatra per risolvere almeno la crisi nervosa che ne conseguirà :wink: !
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2005 alle ore 18:55
Grrrrrrr......
il consiglio che ti posso dare è innanzitutto di chiudere con ch (se hai autocad) i poligoni.
fai un bel "purge" prima di esportare
se hai autocad 2005 o 2002 esporta in dxfout per autocad 2000
e infine io adotto la tecnica di creare i poligoni "vicini" (es. poligono rosso per i vani principali e ciano per i balconi ) con linee sfalsate, staccate, spaziate (scegli l'aggettivo ke + ti piace) di 0.005mm...ti assicuro nn dà mai problemi...ah nn cambiano di molto le superfici nessuno si accorge...
buone prove e buon lavoro
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2005 alle ore 09:25
Buongiorno e grazie a entrambi! Il problema l'ho risolto ora importa tuto per bene, ho provato a fare come suggeriva l'ospite. Per quanto riguarda il problema dei poligoni sovrapposti è capitato anche a me, ci ho messo un sacco a trovare il punto del fattaccio.
La crisi nervosa l'ho evitata, ma la mia salute mentale è comunque in pericolo... Grazie ancora e buon lavoro
