/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / help su elaborato planimetrico
Autore help su elaborato planimetrico
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2005 alle ore 14:02
salve a tutti
giungo a voi per chiedervi una cortesia
a seguito di un condono dove si costituisce una nuova tettoia chiusa adibita ad ufficio vi chiedo lumi catastali
procedendo con la pratica docfa mi accorgo che vengono variati tre subalterni (701-702-703)
il 703 (c/3) sul cui cortile viene edificata la tettoia l'interno nn cambia
il 701 e 702 (c/3 e c/1) sono fusi e sul cortile del 701 edifico l'altra parte di tettoia
il fabbricato è composto da altre unità 704 e 705 (entrambe a/3) con scala comune e cantina comune e ingresso comune
la mia domanda è: devo ripresentare l'EP? (prima nn c'era)?
dimenticavo il 702 e 703 hanno una porta che da sulla scala comune ai 704e705
grazie scusate il casino
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2005 alle ore 18:43
scusa, sinceramente così x mess è tutto un po' incasinato :? . Prova a dare un'occhiata al DOCFARIO (circa metà a sin della home page) alla voce elaborato planimetrico...potrebbe esserti di aiuto...
CIAO :wink:
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2005 alle ore 10:26
fallo l'elaborato almeno e' chiaro a te ed a altri cio' che nasce come variazione o afferente ; in sintesi : verifica la categoria un c/7 usato come ufficio mi pare strano, sara' mica porzione di qualche abitazione? ; verifica le vecchie planimetrie ed aggiornale ; nei bcnc butta corte e scala; il bcnc numeralo per ultimo ; adios
