fusione e variazione destinazione |
dinofiorenza
26 Luglio 2008
maiori (sa)
Salve colleghi, il quesito è il seguente: Tizio ha effettuato lavori nell'appartamento precedentemente riportato in Catasto con tre subalterni categoria A6. Ora nell'effettuare docfa non ho la possibilità di inserire le causali "variazione planimetrica x fusione" insieme a cambio di destinazione da A6 a A2. Posso inserire le causali nella voce "ALTRE" o c'è un'altra soluzione? Grazie 1000
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
In questo caso terrei la variazione principale quindi la fusione.... e in relazione tecnica segnali anche il cambio di destinazione....
Circolare 1/2006 - punto 4) Nell’ottica di favorire una semplificazione procedurale, nonché di contenere i costi sostenuti dagli utenti, si consente che dette fattispecie dichiarative, qualora le due variazioni avvengano effettivamente in maniera simultanea (frazionamento e cambio di destinazione già realizzati al momento della dichiarazione) possano essere presentate mediante un unico atto di aggiornamento. A tale scopo dovrà essere indicata la seguente causale di variazione: “ALTRE”, unitamente alla declaratoria “FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”, ovvero “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”. In relazione indicherai che tipo di cambio d'uso effettui. Qui c'è il link: allegati.comune.siena.it:8080/Allegati/3... Buon lavoro 8)
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Io credo che se un A6 passa ad A2 nn si configura un cambio di destinazione bensì un adeguamento di categoria a seguito di interventi edilizi vari.......
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
cosa diversa invece se da A6 si passa ad A10, C1 e cosi via...........
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Ah volevo infine aggiungere che la circolare 9 numero 69262 del 2001, all'articolo 7 recita: " la causale variazione di destinazione può essere utilizzata solamente quando l'unità immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi e/o dividersi con altre". Saluti
Ultimi argomenti
