/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione e cambio di destinazione
Autore fusione e cambio di destinazione
tacheo
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 15:40
ciao a tutti, devo fondere due unità attualmente sono entrambi in categoria c/1, però devo fare anche il cambio di destinazione in d/5, vorrei sapere se posso fare solo un docfa come cambio di destinazione oppure prima devo farne uno per fusione e poi un'altro per cambio di destinazione?? grazie
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 16:04
Con un Docfa riesci a fare tutto, sopprimi i due sub. e costituisci il nuovo come d/5. Ciao!
tacheo
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 16:06
dalla circolare 1/2006 al punto 4 sembra che bisogna mettere come causale ALTRA e scrivere FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE, qualcuno l'ha mai usata oppure è cambiato qualcosa dalla circolare 1/2006??
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 16:46
E' corretta la procedura indicata dalla circolare 1/2006. Onde evitare problemi puoi citarla in relaz. tecnica. Ciao!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 18:27
per esperienza personale diretta da poco eseguita, confermo "squadretta" ..... ma ricordati di sbattere la circolare in relazione tecnica
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 19:15
Concordo con "pitagora74". Saluti
tacheo
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 12:50
ok, grazie a tutti
