/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento di area urbana
Autore Frazionamento di area urbana
demanio
18 Ottobre 2004
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2006 alle ore 13:15
In sede di presentazione di T.M. x ampliamento di un fabbricato già censito all'urbano ho provveduto a ridurne la corte esclusiva, (in quanto sproporzionata), che all'epoca di prima denuncia di cambiamento, (risalente al 1986), era stata attribuita al fabbricato in questione.
Ora, dovendo presentare la Denuncia di Variazione all'urbano, Vi chiedo cortesemente chiarimenti in ordine alla redazione, dei documenti Docfa, (presumo due), per effetto della riduzione della consistenza della corte esclusiva del fabbricato. Ringrazio fin da ora tutti coloro avranno la bontà di aiutarmi.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2006 alle ore 14:43
Devi fare un docfa per AMPIAMENTO E FRAZIONAMENTO dove sopprimerai l'unità immobiliare sulla quale si trova la vecchia area di pertinenza ed andrai a costituire due unità, la prima con l'abitazione ampliata e l'area esclusiva ridotta dal TM e la seconda sarà un'area urbana che viene stralciata dalla corte originale.
Ovviamente la planimetria dell'area urbana si farà nell'elaborato planimetrico.
Bye
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 09:57
SCUSA NON CONVIENE UTILIZZARE LA CAUSALE DIVISIONE?
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 12:43
La causale frazionamento viene generalemnte usata per successivi atti di vendita mentre la causale divisione se si vuole semplicemnte dividere la propietà per una migliore gestione o altro.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 14:38
si certamente, con la causale "frazionamento per trasferimento di diritti"
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 14:50
Attenzione! Circolare 9/2001:
la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata solamente
quando si costituiscono delle unità in c orso di definizione (F4). Per tutti gli altri casi, va
utilizzata la causale divisione.
In questo caso io farei un DoCFa per "ampliamento e divisione" e la porzione da "togliere" a definirei area urbana. Poi, se questa è un terreno agricolo, andrei a presentare un'istanza di riallibramento ai terreni.
Ciao!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2006 alle ore 16:22
Scusate!!!!!
Volevo dire Ampliamento e Divisione.
bye
