/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento BCBC
Autore frazionamento BCBC
cri81
22 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 16:28
volevo saper se qualcuno mi sa dire se frazionando un BCNC e creando dei BCC (C) questi vengono creati con una intestazione oppure se devo produrre un istanza o qualcosa di simile per avere dei subalterni con l'intestazione. Grazia
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 16:38
I beni comuni censibili hanno tutti una sola intestazione, che è appunto "beni comuni censibili". Prima della soppressione delle partite venivano censiti in una loro partita speciale, che se non ricordo male era la "3" (ma non sono sicuro).
Quindi ad ogni atto di trasferimento che abbia per oggetto un bene comune censibile (in genere una quota sullo stesso) non deve far seguito la voltura catastale perchè non esistono ditte da variare.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 16:41
Puoi frazionare il bcnc e creare delle aree urbane (frazionamento per trasferimento diritti), ma attenzione che poi devi fare un atto di trasferimento proprietà.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 19:22
e devi fare due docfa separati.
1) per la soppressione del bcnc
2) dove vai a creare le tue f/1
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2007 alle ore 10:17
Il bene comune censibile può essere volturato, ed è anche saggio fare ciò, ad esempio nel caso che un solo intestatario si prenda tutti i diritti.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2007 alle ore 11:23
in questo caso serve prima un docfa a variazione perchè non si tratta più di un bene comune censibile ma di una unità ad uso esclusivo, che quindi viene regolamentata secondo le normali procedure.
Ribadisco che un bene comune censiile non può essere volturato per sua natura.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2007 alle ore 11:40
Domanda su BCC...
Le unità che tratto sono le seguenti:
Sub. 11 - Abitazione BCC ai sub. 12, 13
Sub. 12 - Abitazione
Sub. 13 - Abitazione
Il mio dubbio è questo:
Quando tratto il sub. 12 e 13 nel quadro U, devo anche associare il BCC con "associa beni comuni censibili"; operazione I?
Cosa vogliono dire operazione I e A?
Forse sono domande banali, ma è la prima volte che tratto un BCC... grazie
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2007 alle ore 12:03
Come non detto, cercando meglio nella guida ho scoperto cosa vuol dire:
I - iscrizione
A - annullamento
