/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fabbricato mai dichiarato - relazione tecnica
Autore fabbricato mai dichiarato - relazione tecnica
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 17:21
Buonasera, nella compilazione di un docfa per l'accatastamento all'urbano di un fabbricato mai dichiarato è sufficiente indicare nella relazione tecnica la data di ultimazione lavori? Grazie a tutti
chrhouse
11 Gennaio 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 17:50
Se ti è arrivata la comunicazione da parte di qualche ente devi indicare in "tipologia documento" l'opzione che ti riguarda, che dovrebbe essere la 4.
ciao
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 18:03
ok questo lo so, però volevo sapere se occorre indicare la data di ultimazione nella relazione tecnica oppure se non occorre indicare nulla.. Grazie
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 21:49
Si, nelle “Note relative al documento e relazione tecnica”, devi indicare la data di ultimazione dei lavori, come da circolare 11/04/2006 n 3 par. 5.
Tale data serve all'ufficio da quando far decorrere il nuovo termine di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione ed è obbligatoria.
Buon Lavoro.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 07:57
dato che diversi "post" fà si era parlato della responsabilità che assume il tecnico redattore di tutto ciò che è contenuto nel documento docfa, io inizio sempre la relazione tecncica con: Il proprietario dichiara che ......... anche a fronte di dati oggettivi conc. edilizie, condoni ecc.... di questi tempi non si sa mai...
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 08:14
Anche io opero allo stesso modo, ma:
se vi sono dati oggettivi, quali ad esempio CE, comunicazioni ad enti etc. il problema non sussiste,
nel caso di il proprietario dichiara , non dimentichiamo che noi comunque facciamo sue le dichiarazioni, comunque quella è una relazione tecnica, della quale è responsabile il solo tecnico e quindi non si è tutelati al 100% (forse per le note relative...).
StudioLor
05 Febbraio 2008
Bassano del Grappa
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 08:46
ok grazie mille per le risposte. Buona giornata e buon lavoro
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 09:41
è tutto vero però se si dichiara un titolo abilitativo bisognerebbe controllare anche che i contenuti dello stesso siano conformi allo stato di fatto.
In merito alla responsabilità del tecnico , effettivamente non credo che siano ad esso imputabili dichiarazioni circa l'epoca di costruzione o realizzazione di variazioni. Del resto (in mancanza di atti a vario titolo) non abbiamo elementi oggettivi per stabilire che quanto dichiarato dal proprietario sia vero o falso.
