/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fabbricato mai dichiarato
Autore fabbricato mai dichiarato
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 17:28
Salve colleghi, volevo chiedervi una cosa: devo accatastare un fabbricato costruito nel 1988 però più precisamente nel 1988 è stata fatta la struttura e la tamponatura esterna e poi fino ad oggi è stato lasciato cosi rustico. Oggi i proprietari hanno finito alcune parti tra cui il pt e il pp ma senza DIA, poichè nel mio paese funziona tutto un po strano, mentre il ps è rimasto rustico. Dovendolo accatastare inserisco nel docfa anno di costruzione 1988 di ristrutturazione 2009 con la data presunta di fine lavori poichè non c'è una DIA o una nuova concessione edilizia. Secondo voi i proprietari saranno sanzionati dall'adt?
Cordiali saluti
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 20:09
la data cui si fa riferimento per le eventuali sanzioni non è l'anno di costruzione e/o di ristrutturazione totale del modello 1N parti I o II, bensì quella nel formato gg/mm/anno nella relazione delle NC e nell'apposito flag (si dice così?) delle VAR.
Sottolineo la parola "totale" perché deve essere un notevole intervento edilizio (ma questa è una mia opinione).
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 11:59
realmente i lavori sono stati ultimati da poco poichè come ho scritto prima del fabbricato era presente solo la struttura e la tamponatura esterna con le relative aperture. Loro nell'intervento di ristrutturazione hanno realizzato la divisione interna e naturalmente impianti, pavimenti, intonaci interni ecc. praticamente ora è finito e i lavori appunto sono stati ultimati da poco. Quindi se inserisco la data di ultimazione e cioè 19.02.2009 non dovrebbero essere soggetti a sanzioni giusto?
Cordiali saluti
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 12:14
E' così, almeno fino al 19 marzo... :wink:
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 12:49
Ok, ringrazio cordialmente per le risposte.
