Fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità |
RealeToro
05 Marzo 2008
ragazzi, scusate, ma sto studiando x un concorso (dove tra l'altro risulto essere primo) e mi si è arrugginito il cervello!!! anche i casi + stupidi ieri e oggi mi risultano insormontabili... devo procedere all'accatastamento di un fabbricato rurale, il proprietario non ha perso i requisiti di ruralità su un'unica particella (corte) insistono un fabbricato composto al p.t. da annessi rustici e al p.p. dall'abitazione, poi staccati ci sono fienile, pollaio, forno.. tutti staccati tra di loro... ora, quando procedo al docfa, devo dare come cat. x l'abitazione A, e x tutto il resto D10... ma logicamente, ad ogni corpo devo dare un sub, vero??? poi un'altra cosa, devo usare nuova costruzione o variazione? e con quale motivazione??? grazie a tutti... torno a studiare!!!
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
l'abitazione sicuramente sarà ctg.A; gli altri fabbricati puoi metterli D/10 o c/2, dipende: a me una volta è stato chiesto di mettere c/2 per un magazzino di 60 mq. perchè il tecnico mi ha detto che D/10 si utilizza per fabbricati più grandicelli.... ma forse è una sua interpretazione... non so. non è detto che devi fare una planimetria ogni fabbricato: potresti farne una per l'abitazione e una per il resto. devi usare nuova costruzione e nel menu a tenda non userai dichiarazione ordinaria ma una delle altre opzioni ( verifica quale in base ai requisiti del fabbricato o del proprietario)
divad81
07 Giugno 2008
ma che dicitura inserisce all'interno della planimetria ? ad esempio, se si tratta di una fabbricato che viene usato come "produzione formaggi" tu ci scriverai questo, ma se poi domani cambia e lo userai a magazzino merce, o che so ...a abitazione, deposito, tu li farai il docfa a variazione ? giusto ? oppure - per legge - si lascia tutto cosi. ???
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
"divad81" ha scritto: ma che dicitura inserisce all'interno della planimetria ? ad esempio, se si tratta di una fabbricato che viene usato come "produzione formaggi" tu ci scriverai questo, ma se poi domani cambia e lo userai a magazzino merce, o che so ...a abitazione, deposito, tu li farai il docfa a variazione ? giusto ? oppure - per legge - si lascia tutto cosi. ??? ma scusa, che c' entra questo???
divad81
07 Giugno 2008
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
"divad81" ha scritto: no comment hai risposto ad una domanda con un'altra domanda!!! e comunque la domanda che hai fatto, mi sa tanto che si riferisce al post che hai inserito ieri o l'altro ieri!!!! quindi il no comment mi sembra un tantino fuori luogo!!!
RealeToro
05 Marzo 2008
"geoproject" ha scritto: l'abitazione sicuramente sarà ctg.A; gli altri fabbricati puoi metterli D/10 o c/2, dipende: a me una volta è stato chiesto di mettere c/2 per un magazzino di 60 mq. perchè il tecnico mi ha detto che D/10 si utilizza per fabbricati più grandicelli.... ma forse è una sua interpretazione... non so. non è detto che devi fare una planimetria ogni fabbricato: potresti farne una per l'abitazione e una per il resto. devi usare nuova costruzione e nel menu a tenda non userai dichiarazione ordinaria ma una delle altre opzioni ( verifica quale in base ai requisiti del fabbricato o del proprietario) sto leggendo solo ora la tua risposta ti ringrazio vivamente... il mio dubbio era se, come x il garage (vendibile separatamente dall'unità immobiliare) dovevo tenere separato tutta l'unità fondiaria!
RealeToro
05 Marzo 2008
"geoproject" ha scritto: l'abitazione sicuramente sarà ctg.A; gli altri fabbricati puoi metterli D/10 o c/2, dipende: a me una volta è stato chiesto di mettere c/2 per un magazzino di 60 mq. perchè il tecnico mi ha detto che D/10 si utilizza per fabbricati più grandicelli.... ma forse è una sua interpretazione... non so. non è detto che devi fare una planimetria ogni fabbricato: potresti farne una per l'abitazione e una per il resto. devi usare nuova costruzione e nel menu a tenda non userai dichiarazione ordinaria ma una delle altre opzioni ( verifica quale in base ai requisiti del fabbricato o del proprietario) xò devo inserirla come nuova costruzione o come unità afferente?? :roll: e sopratutto, che causale mettere... nuova costruzione non è... quindi unità afferente, ma in altro che scrivo??!
Ultimi argomenti
