/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Esatta rappresentazione o ampliamento?
Autore Esatta rappresentazione o ampliamento?
Gliovan
11 Settembre 2014 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2025 alle ore 20:22
Salve a tutti cari colleghi;
mi ritrovo una scheda catastale che rappresenta esclusivamente un piano primo, quando in realtà l'unità immobiliare è composta anche da un androne ad uso esclusivo posto al piano terra (collegati tramite una scala).
Pertanto mi ritrovo a dover inserire in planimetria anche l'androne posto al piano terra; nel caso in questione potrei avvalermi della causale "esatta rappresentazione grafica" o si tratta di una casistica che sfocia nell'ampliamento?
Ci tengo a precisare che nel titolo di proprietà la consistenza risulta descritta in modo chiaro e riporta anche l'androne.
Un saluto e grazie in anticipo per le risposte.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 05:45
ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA.
Nella relazione dichiari gli estremi dell'atto dove fa riferimento la descrizione.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 06:32
Salve,
in casi simili al tuo la causale corretta è "Recupero di situazione pregressa", e non solo è bene citare l'atto in relazione, ma è opportuno anche allegarlo
Gliovan
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2025 alle ore 16:17
Grazie a tutti per la risposta.
Ne approfitto per porvi un altro quesito che interessa la stessa casistica.
Lavorando al grafico dello stato dei luoghi, ho riscontrato che i balconi risultano essere più lunghi rispetto alla planimetria del 1940 (primo impianto); tale differenza è talmente palese che l'ufficio mi rifiuta il do.c.fa. e mi chiede spiegazioni.
Dando per scontato che i balconi sono già stati realizzati in questo modo e che sulla planimetria di primo impianto c'è un errore grafico, come posso risolvere?
Dovrei spiegare in relazione che erroneneamente è stata depositata una planimetria non conforme?
A questo punto credo che l'ufficio chiederà quale fotografia datata dell'epoca.
Cordiali Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2025 alle ore 17:03
SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA
Da utilizzare per sostituire una planimetria errata sin dal momento della sua presentazione nel '97 e/o nei casi in cui l’Ufficio ha dichiarato non accettabile la planimetria agli atti, per errori nella rappresentazione o per non conformità allo stato di fatto.
La rendita proposta deve essere uguale a quella in atti nel 98.
Nel Quadro D - Note relative al documento e relazione tecnica è necessario spiegare l’operazione effettuata e gli estremi della planimetria sostituita (ad esempio: prot. xxxxxx/yyyy).
La data di completamento della variazione da indicare nell’apposito campo del Quadro B è quella della
dichiarazione con cui è stata presentata la planimetria già agli atti;
" Nel caso di sostituzione della planimetria errata sin dalla sua presentazione, laddove per dimensione e
destinazione degli spazi rappresentati, sia necessaria una riconsiderazione della consistenza agli atti, vi provvede l’Ufficio.
