Il blocco e la chiusura improvvisa della finestra di elaborazione in PREGEO durante un rilievo misto (GPS + Stazione Totale) sono quasi sempre causati da un errore di iperdeterminazione o da una mancanza di collegamento geometrico corretto tra le misure GPS e quelle celerimetriche.
PREGEO va in loop nel calcolo dei minimi quadrati e si chiude per crash del modulo di calcolo.
Controlli fondamentali da effettuare subito sul libretto delle misure per risolvere il problema: 1. Punti di collegamento (Iperdeterminazione)
In un rilievo misto, le misure GPS e quelle TS (Stazione Totale) non possono viaggiare su due canali completamente separati.
Il problema: -> SE si è rilevato i PF con il GPS e l'abitazione con la TS.
-> Se la stazione della TS (es. stazione 100) e il suo orientamento (es. 101) non sono stati esplicitamente rilevati anche con il GPS come punti di baseline (Righe di tipo 1 e 2), PREGEO non sa come "agganciare" il rilievo dell'abitazione ai PF.
SOLUZIONE: 1. Assicurarsi che nel libretto ci siano almeno due punti in comune (tipicamente la stazione della TS e il punto di orientamento/mira) inseriti sia come righe GPS sia come righe celerimetriche.
2. Controllare la sequenza e la formattazione dei blocchi PREGEO è molto rigido sulla struttura del testo del libretto.
L'ordine corretto: Il libretto deve presentare prima l'intero blocco delle misurazioni GPS (righe 1 e 2 per le baseline) e, solo successivamente, il blocco celerimetrico (righe 1 e 2 della stazione totale).
Se le righe sono mescolate, l'elaborazione fallisce istantaneamente.
Nomi dei punti: Verificare che i nomi dei punti di aggancio scritti nel blocco GPS coincidano identicamente (maiuscole/minuscole e spazi inclusi) con i nomi usati nel blocco della stazione totale.
3. Problemi di permessi o file corrotti (Windows)
Se il libretto è formalmente perfetto, il crash è di tipo informatico (spesso legato a Windows 11 o incompatibilità di sistema).
SOLUZIONE: Esecuzione come Amministratore: Chiudere PREGEO, click destro sull'icona del programma e selezionare "Esegui come amministratore" prima di lanciare nuovamente l'elaborazione.
Verificare Java: Molti blocchi nei sotto-moduli di PREGEO dipendono da versioni di Java non aggiornate o mancanti. Assicurarsi che Java sia installato correttamente.
