Errori in docfa con scorporo cantina |
Effedieffe
26 Luglio 2024 alle ore 04:21
Buongiorno sono nuova del forum. Avrei bisogno di un aiuto in merito: presentato un docfa con scorporo cantina a seguito di una sanatoria per una compravendita, l'ho caricato su Sister ed è stato accettato. Il notaio si è accorto di alcuni errori relativi al piani e del mappale all'interno dell'elenco subalterni. Ora la mia domanda è rifaccio lo stesso docfa per scorporo correggendo gli errori inserendo come causale CORRETTA RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRIA oppure li faccio già separati per entrambi i sub con la voce sopra indicata? In più quando lo carico su Sister che data metto come fine lavori. In teoria per le correzioni ci sono 90 giorni di te. Il rogito è inizio settimana prossima. Grazie mille
Non puoi fare lo stsso DOCFA, attualmente hai due uiu in banca dati. Non so da dove hai appreso la notizia che ci sono i 90 giorni, forse ti confondi quando l'Agenzia accerta l'errore, ma non è questo il caso. Se le correzioni sono comprese fra quelle indicate nelle linee guida Nazionali, procedi come indicato. La data è quella dlla pratica che ti è stata registrata. Come da circolare 3/2006, l'esatta rappresentazione frafica, non è sanzionabile, anche se il sistema la riconsce come tale, pesonalmente lo scrivo sia in relazione, che nelle note di SISTER, in fase di invio. Saluti
Effedieffe
Grazie mille dell'informazione, farò come suggerisci: ripresenteró i due documenti separati. Grazie
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Ipotesi da valutare: RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO Vedere pag. 64 Vademecum Nazionale. Magari un contatto preventivo con l'Ufficio non guasterebbe.
Ultimi argomenti
