/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore nell'importazione della planimetria da auto...
Autore errore nell'importazione della planimetria da autocad a docf
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 14:50
salve,
il mio problema si riscontra solo quando importo una planimetria disegnata da un tizio igegnere in quanto forse l'impostazione di autocad fa si che quando vado ad importare la planimetria salvata in DXF nel docfa essa viene spostata verso sopra e mi scompaiono o meglio vengono tagliate fuori le scritte del piano altezza ecc.
Quando la planimetria la disegno io stesso questo difetto non si presenta ho provato a copiare il disegno in un altro file ma lo stesso
ho provato a fare PURGE ma lo stesso ho provato a spostare la planimetria in basso al cartiglioma si presenta sempre lo stesso difetto ho provato tutto insomma solo che ho visto che loro lavorano con il LAYOUT1 forse lo usano per stampare mentre io no lavoro solo nel MODELLO
secondo voi che devo fare?????????????
fabio1768
07 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 16:03
prova ad esplodere il disegno,
per le scritte: verifica se sono state fatte con linea singola (è quella che da meno problemi in docfa) o in più linee (con la maschera di testo tipo word).
verifica che non vi siano blocchi specie nelle scritte,
elimina tutte le layer non necessarie e verifica che non ve ne siano di congelate/spente/bloccate.
verifica in gestione proprietà layer che le layer abbiano stampante su on
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 17:33
ho fatto anche queste prove ma niente sempre il difetto che importa la planimetria in alto e i poligoni al centro come dovrebbe essere. . . .
AIUTO STO IMPAZZENDOOOOOOOOOOOOO
ho esploso tutto cancellato tutti i layer tutti i blocchi sara' un impostazione di modello e layout1 che non riesco a capire come si toglie e' la tendina in basso a sinistra
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 19:20
Non è possibile togliere il Layout1, limitati a cancellare tutto quanto in esso contenuto.
Verificato che non vi siano degli xref nel disegno ?
Fatto esplodere più volte caso mai vi fossero dei blocchi nidificati ?
Cancellato tutto quanto fuoriesce dal contorno (a volte vi sono entità piccolissime non visibili a schermo) ?
Provato a copiare le entità, selezionate una ad una, in un disegno pulito ?
Provato a salvare in dxf versione 12 ?
Provato ad usare purge più di una volta ?
Controllato che i pilogoni siano chiusi ?
Controllato l'origine 0,0 del riquadro ?
A questo punto mi arrendo.
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 23:31
cancellato tutto quello del layout1
purge fatto 1000 volte
cosa e' sto xref???
blocchi non ne ho, layer puliti, copiato solo il disegno in uno pulito ma niente
cartglio impostato sullo 0,0
mi importa sto cavolo di disegno in alto non capisco perche se volete mi date e-mail e vi mando il file in dxf
AIUTOOOOOOOOOOO.............
devo ridisegnare un palazzo di 30 u.i.u.
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 23:47
no xrif riferimenti esterni non ne ho anche perche' con purge vengono eliminati
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 23:59
nel layout1 mi appare il cartiglio con la planimetria e un rettangolo un po piu' grande del cartiglio non so come mai ma cancellando e salvando ho sempre lo stesso difetto sto proprio perdendo la pazienzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 01:02
se ti fidi :!: mandami il disegno :idea:
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 11:43
Potrebbe essere un testo "spazio", quindi non visibile.
Se Luciano "gnaa fa" a scoprire l'arcano, mi rendo disponibile. :wink:
Cordialmente 8)
PS: qualcuno mi spiega come mai il mio orario di inserimento, è precedente a quello di venturiniluciano? 8O
PiChan
13 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 12:53
ho letto velocemente questo post e mi è sembrato di aver letto la parola poligoni, il docfa 4 non gestisce i poligoni fatti da cad!!!
per il rsto ti posso dire solo di esplodere il rettangolo di inquadramento del modello.....
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 13:21
Cordialmente 8)
l'orario l'ho settato più avanti per superbia ..... :wink:
jema è vicino alla soluzione
vi aiuto...
qual'è quel gioco che si fa da piccini, tenendosi per mano e canticchiando "tutti giù per terra" :?:
... e ricordatevi quello che ha scritto Jema 8)
al quale va il mio personale abbraccio
p.s.
be è vero, avendo io il disegno è stato facile trovare la soluzione ..... :oops:
che "LAMER" son diventato ..... :cry:
a proposito
chi indovina riceverà in anteprima la telematiko-suite 1.4 che porta con sè una simpatica utility per docfa4 8O
cavoli, e chi lo dice al mitico "alberto" :arrow: :?:
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 14:31
e quindi avete scoperto qualcosa???????????????????
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 14:47
A I U T O O O O O O O
H E L P ! ! !
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 17:26
"PiChan" ha scritto:
... il docfa 4 non gestisce i poligoni fatti da cad!!! ...
Ho naturalmente provato ad importare nel Docfa la planimetria compilata con Cad, seguendo le istruzioni contenute nella Faq:
senza riscontrare assolutamente errori.
... per il resto ti posso dire solo di esplodere il rettangolo di inquadramento del modello ...
La stessa cosa per il "riquadro" compilato con Plinea ... assolutamente nessun errore.
Ho provato anche a simulare questa situazione, spostando il testo "spazio" (assolutamente non visibile e difficilmente rintracciabile) molto al di fuori del "riquadro", senza riscontrare nel Docfa alcun problema.
"Salvuccio85" ha scritto:
cosa e' sto xref???
Questa una definizione di "xrif" trovata nell'Help di "AutoCad":
Quando si associa un disegno come xrif, tale disegno di riferimento viene collegato al disegno corrente e tutte le modifiche apportate nel primo vengono visualizzate nel secondo quando viene aperto o ricaricato.
E' indispensabile che chi sa, parli !!!
Ciao, buon lavoro.
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 23:39
Ancora però non riesco a capire se siete arrivati ad una soluzione?????
Vi prego di contattarmi se qualcuno riesce a risolvere questo problema anche per il bene di tutti gia' mi era capitato altre volte sempre per le planimetrie mandatemi da questo ing. risolto solo stampando la planimetria e importarla nel docfa con lo scanner
UNICA SOLUZIONE SECONDO ME
Grazie a Tutti I Colleghi . . . .
geom. Lo Piccolo
