ELABORATO PLANIMETRICO OBBLIGATORIO DA QUANDO?? |
negro
02 Settembre 2005
ciao a tutti...ho urgente bisogno di sapere se è obbligatorio inserire l'EP quando faccio una pratica DOCFA di divisione/fusione... mi spiego meglio...da DUE subb. C/1 ne ricavo altri due sempre C/1 con nuovi numeri... chiedo questo in quanto l'EP è dispendioso, oneroso e poco chiaro in quanto la palazzina è di 6 piani e ci sono oltre 150 subalterni... mi hanno sospeso la pratica...possono? è obbligatorio l'EP? ...sono rimasto a quando l'EP era obbligatorio variarlo per modifiche a parti comuni (parlo di quello già in atti)... help me please! thanks
gerrazzo75
11 Ottobre 2006
milano
ciao allora ti rispondo per quanto riguarda la provincia di milano....praticamente quando cambi dei sub (fusione, divisione, ampliamento o cambio d'uso) e c'è presente un elaborato planimetrico nel fabbricato, devi ripresentarlo con la nuova rappresentazione dei sub... se non lo presenti è motivo di sospensione. quindi se ti ritrovi in questo caso puoi richiedere la planimetria e anche l'elenco sub in formato digitale cosi è molto piu veloce la redazione del docfa! buon lavoro
negro
02 Settembre 2005
"gerrazzo75" ha scritto: ciao allora ti rispondo per quanto riguarda la provincia di milano....praticamente quando cambi dei sub (fusione, divisione, ampliamento o cambio d'uso) e c'è presente un elaborato planimetrico nel fabbricato, devi ripresentarlo con la nuova rappresentazione dei sub... se non lo presenti è motivo di sospensione. quindi se ti ritrovi in questo caso puoi richiedere la planimetria e anche l'elenco sub in formato digitale cosi è molto piu veloce la redazione del docfa! buon lavoro mi tocca... speravo in qualche scappatoia! grazie
Ultimi argomenti
