/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico nuova costruzione di un tip...
Autore elaborato planimetrico nuova costruzione di un tipo F eM
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 12:10
salve cimentandomi da poco con il docfa ho il seguente caso. Devo pfresentare un docfa di un magazzino composto a piano terra da 2 subalterni e un soppalco con accesso da una scala che è un altro sub. Considerando che il tipo mappale è stato approvato in maniera tale che da non avere corte(mi porto all'urbano solo il fabbricato) tramite Tfrazion e mappale, come devo redigere l'elaborato planimetrico? Grazie
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 17:19
Ciao devi rappresentare in scala 1/500 il perimetro dell'immobile al piano terra inserendo i due subalterni,poi disegni come già detto per il piano terra il piano soppalco che sarebbe il piano primo,devi inserire l'elenco dei subalterni quando insersci il subalterno del piano primo(soppalco) scrivi es magazzino con scala esclusiva.Ciao
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 17:22
ok allora da come dici tu, non deco inserire il perimetro della particella indicandola con il suo numero ma solo il fabbricato e il soppalco nell'elaborato planimetrico?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 17:23
Sì, la rampa di scala è da indicare sull'Elaborato Planimetrico, anche se ricade in proiezione sulla particella terreni.
Mi chiedo invece se sia necessario allegarlo, l'EP, visto che non dovresti avere aree cortilizie (e neppure unità "F").
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 17:43
certo che devi rappresentare il perimetro dell'intera particella ,siccome hai detto che non cè corte quindi corrisponde con il perimetro del fabbricato,l'elaborato va indicato per far capire la disposizione dei vari subalterni cioe' esemp. un soggett guardando l'elaborato capisce dove è precisamente è posto il soppalco.Ciao
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 17:45
questo non lo so, comunque io lo favccio uno con elaborato e l'altro senza e vediamo come va grazie per i chiarimenti anche perche il tipo è stato depositato e presentato in modo tale che si portassse all'urbano solo il fabbricato senza corte. Invece i subalterni li devo separare nella linea di cofine ta l'uno e l'altro con il tratteggio?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 17:57
i subalterni non vanno separati da nessuna linea almeno che uno di essi è in corso di costruzione.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 17:59
ok per quando riguarda l'elaborato planimetrico, se lo inserisco devo mettere pure l'elenco sub altrimenti mi da errore mi confermate?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 18:01
quando va inserito l'elaborato planimetrico va inserito elenco dei subalterni.ok
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2008 alle ore 18:11
ok, allora come detto prima ne preparo uno con e un altro senza el. planimetrico e vediamo come va grazie a tutti
