/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico
Autore elaborato planimetrico
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 08:47
devo presentare un docfa ed ho un mappale con alcuni subalterni rurali (PFR di altra ditta) oltre all'unitā che devo trattare io.
nell'elaborato planimetrico devo indicare i confini dei sub rurali come si fa per le unitā in corso di costruzione??devo scrivere qualcosa in relazione(preciso che pero' sono sub rurali di altra ditta)
grasie
ciao!
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2006 alle ore 17:18
non mi sa aiutare nessuno....? :cry:
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 07:54
isabelp ha scritto:
" devo presentare un docfa ed ho un mappale con alcuni subalterni rurali (PFR di altra ditta) oltre all'unitā che devo trattare io.
nell'elaborato planimetrico devo indicare i confini dei sub rurali come si fa per le unitā in corso di costruzione?? devo scrivere qualcosa in relazione(preciso che pero' sono sub rurali di altra ditta) "
cerco di interpretare il tuo messaggio (scusa, ma, non č il massimo della chiarezza ):
1. devi fare un DocFa per un lotto promiscuo all'interno del quale insiste il tuo immobile urbano che devi censire?
- R - nulla di strano, farai il tuo elaborato planimetrico dove indicherai il numero del/i tuoi subalterni sull'asse della porta di ingresso e dove pure indicherai i subalterni delle porzioni rurali che non devi trattare. Nell'elenco dei subalterni indicherai la loro natura _ subalterno rurale di fabbricato promiscuo_ ( non č comprensibile di quale confine parli, perche nell'elaborato planimetrico non vanno indicati nč confini, nč misure -
2. Nella relazione indicherai che i subalterni rurali sono di altra proprietā e che questi mantengono i requisiti di ruralitā e che i possessori si rifiutano di provvedere alla loro trattazione.
spero di aver compreso bene il tuo caso.
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2006 alle ore 08:31
:oops: chiedo scusa per la poca chiarezza, comunque hai interpretato in modo esatto il mio messaggio.
Al catasto di Bergamo chiedono di indicare tutta la sagoma delle unitā in corso di costruzione nell'elaborato planimetrico (dato che non hanno scheda).
Trattando delle porzioni rurali, anche queste senza scheda al catasto urbano, pensavo di doverne indicare la sagoma nell'EP..
grazie comunque per l'aiuto
ciao
