/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dubbio urgente! AIUTOOOO
Autore dubbio urgente! AIUTOOOO
Robertoeale
13 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2005 alle ore 22:45
:?: :cry: [size=24][/size]
STO COMPLETANDO UNA DENUNCIA DI VARIAZIONE. DEVO FARE I LAYER CON LE SUPERFICI PER L'ELABORATO PLANIMETRICO.
DOMANDA: LA SUPERFICIE DELLA TIPOLOGIA DI AMBIENTE DEVE ESSERE LORDA, A META' MURO O NETTA???
DALLA VISURA CATASTALE RISULTA LA CONSISTENZA PARI A 180 MQ, LA SUPERFICIE CATASTALE PARI A 225. COSA SUCCEDE SE CON LA SOMMA DEI LAYER NON MI TROVO CN QUESTI VALORI??
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE!
:!: AIUTATEMI A RISOLVERE IL PROBLEMAAAAA :!:
clary
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2005 alle ore 08:41
se i muri appartengono alla tua ditta devi calcolarli come superficie se in vece sono in comune con un'altra unità immobiliare devi considerarli a metà!
ma se hai variato l'u.i. hai ampliato perchè si spiega così la l'aumento della superficie
allora va bene
