/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa quadro u
Autore docfa quadro u
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2005 alle ore 18:34
dovrei accatastare un fabbricato costituto da due unitā immobiliari (es fg 8sub 1 e fg 8 sub2) di cui una unitā immobiliare ha anche una corte esclusiva (F/01). posso procedere associando(in associa benicomuni censibili) nel quadro U del Docfa l'area F/01 al'unitā immobilare (fg 8 sub1)? L'area urbana va rappresentata sull'elaborato planimetrico o sulla planinemtria o su entrambi?
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2005 alle ore 08:43
questo č un quesito impenetrabile,
cerca di porlo in maniera intelligibile, soprattutto scrivilo con un un termini propri del linguaggio catastale.
un geometra dovrebbe farsi capire prima di tutto dai clienti e poi anche dai colleghi, sia essi professionisti che catastali.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2005 alle ore 11:36
Se č corte esclusiva, non puō essere nč F/1 nč bene comune censibile, va quindi rappresentata sulla stessa planimetria dell'unitā immobiliare cui č asservita, e denunciata con lo stesso modello 1N-parte seconda.
stecar80
29 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2005 alle ore 16:00
F/1 (area urbana) č una vera e propria U.I.U. priva di reddito quindi non puo essere associata come corte esclusiva ne tanto meno, nel caso specifico, come B.C.C.. Se l'area č esclusica la metti in planimetria dell'uiu corrispondente e dichiari la superficie nel quadro 1N. Comunque se ti dovesse capitare di creare delle F/1, queste vanno indicate solo sull'E.P. e non va redatta la planimetria.
