/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa per variazione ?
Autore docfa per variazione ?
geoidea
25 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 11:12
Salve alle prime armi e' ho dei piccoli dubbi su un cambio di destinazione d'uso, io ho impostato la pratica in variazione, volevo sapere se visto che l'unita' ha due sub graffati che sono due corti volevo sapere se devo graffarle anche nella pratica nuova o lavoro solo il sub che vario. Se comporta il pagamento di una multa la specificazione di una data di ultimazione dei lavori riferita ad una data x, e se devo citare lo strumento urbanistico che ha dato origine alla variazione nella pratica, grazie scusate
buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 11:29
buona giornata.
apparte che non si deve citare lo strumento urbanistico bensì il titolo autoritativo(DIA e/o Permesso di Costruire) con cui è stato realizzato il cambio di destinazione d'uso con opere e/o senza opere......
per quanto riguarda la fine dei lavori essa coincide nella maggior parte dei casi o con il collaudo finale(DIA) o con la comunicazione di fine lavori(Permesso di Costruire) quindi se ad esempio la fine dei lavori avverrà nei prossimi 10 giorni e peresenti il docfa in variazione(avvenuta denuncia di variazione dell'immobile prima della fine dei lavor iai fini delle disposizioni di cui all’ art. 1 comma 336 della legge 311/04 e art. 34-quinquies legge 80/06)prima dell'effettiva chiusura dei lavori allora non sei soggetto a nessuna sanzione amministrativa.....
se invece la fine dei lavori è stata effettuata più di 5 anni fà allora le sanzioni vengono prescritte...
la prima parte con il fatto delle aggraffature non è che ci ho capito tanto.....
perdonami
geoidea
25 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 12:00
provo a spiegarmi meglio io ho questa unita' a cui sono graffate due corti, adesso vado a variare l'unita', il programma docfa mi chiede di inserire i dati della unità che voglio variare, scrivo solamente l'unita' ad esempio fg 19 plla 30 sub 2, o devo aggiungere anche i due subalterni graffati anche se non li vario , semplicemente perche' fanno parte della stessa? non so' se sono stato piu' chiaro
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 12:15
ma queste due corti che funzione hanno attualmente nei confronti dell' immobile?
sono aree di parcheggio entrambi?
sono aree scoperte....?
geoidea
25 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 12:17
sono aree scoperte su una ci si puo' parcheggiare
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 12:36
e durbanisticamente?
sono entrambe a servizio dell'U.I.U.?
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 12:52
devi indicare tutti i subb. graffati.
nel caso invece di porzioni unite di fatto occorre indicare solo il sub. che varia
geoidea
25 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 13:22
