/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA PER NUOVA COSTRUZIONE
Argomento: DOCFA PER NUOVA COSTRUZIONE
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 16:45
"agri78" ha scritto:
e infatti tu dovevi leggere a pagina 65 del vademecum
Giusto agri78 !!
Dal vademecum pag 65
Unità afferenti
Da utilizzare per dichiarare nuove unità afferenti ad una unità già censita al CF; alla sotto-causale:
Altro tipo di edificazione
Da utilizzare solo in presenza di casistiche non ricomprese nelle causali codificate di unità afferenti di cui ai punti precedenti. È necessario specificare nel Quadro D – Note relative al documento e relazione tecnica i criteri utilizzati per la redazione del documento.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 16:46
per me non c'è bisogno di allegare testamento, deve solo specificare in relazione che la pratica è propedeutica a dichiarazione di successione ed intesta il nuovo sub come ditta già presenta al ceu specificando il sub sottostante, che suppongo sarà intestato anch'esso al de cuius
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 16:50
Ti stai confondendo.
Il Docfa permette di selezionare prima la casella "Unità Afferenti al seguente identificativo" (quindi ..... foglio e particella) e poi selezionare la sottocasella "Unità Afferenti edificati in sopraelevazione", quindi cosa centra che a monte deve essere preventivamente costituito il lastrico solare?
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 16:52
Giusto agri78 !!
Unità afferenti
Giusto cosa?
Apri il Docfa e vedi ..... anzi leggi pagina 44 e 45 del vademecum (pensa se dovresti censire un lastrico solare, come faresti ?)
Quanto riportato a pagina n.ro 65 del Vademecum Docfa Nazionale, vale per le Denuncie Docfa in VARIAZIONE
Di conseguenza essendo un Docfa in variazione, come si fà ad inserire la ditta Catastale?
Georgiani
12 Luglio 2018 alle ore 22:56
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 16:57
Si, probailimente sarò anche inditero di preparazione, ma per una nuova costruzione va indicato mappale e data...altrimenti il docfa non ti fa proseguire....
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 16:58
Chi te l'ha detto ?
Come anzi detto, devi utilizzare la causale: unità afferente in sopraelevazione
-- per "Manero" e per "agri78", nondate subito risposte affrettate mandando ancora più in confusione Georgiani
Georgiani
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:01
Si...sono a corto di preparazione...peccato che se nel docfa, per una nuova costrzuione, non inserisci il mappale e datanon ti fa andare avanti....
 1 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:05
Ma che stai a dire anche Tu!
Il Docfa va tranquillamente avanti anche senza inserire i dati del TM
Georgiani
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:09
difatti, con spunta su "gia in atti", problema risolto...inviato e registrato. Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:10
ED hai sbagliato...... in quanto il Sistema ha riportato l'intestazione della ditta catastale sottostante
Rileggi il tuo precedente intervento:
Infatti...in quegli anni non ero ancora nato....cmq una bella rogna. No il sub al piano terra è un c/2, ora mi tocca sistemare il piano primo....
Complimenti per l'ulteriore casino che hai combinato
Georgiani
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:14
che è la stessa del piano superiore.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:16
si gli eredi del 'De Cuius', perchè si presuppone che il locale C/2 sia stato inserito nella dichiarazione di successione testamentaria iniziale.
Il Docfa chi l'ha firmato? Il defunto nella tomba?
Manero
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:19
Giusto agri78 !!
Unità afferenti
Giusto cosa?
Vero. Mi correggo.
Le Afferenti in nuova costituzione sono a pagina 44 e 45 del vademecum..
Unità afferenti
Da utilizzare per le nuove costruzioni che afferiscono ad una particella urbana su cui al CF sono già censiti altri immobili; è disponibile la sotto-causale:
Unità afferenti edificate in sopraelevazione
Da utilizzare in caso di dichiarazione di accatastamento di unità immobiliari edificate in sopraelevazione, dotate di autonomia funzionale e reddituale o da censire nelle categorie F/3 (Unità in corso di costruzione), F/5 (Lastrico solare) o F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione).
Nel caso in cui venga selezionata una delle causali di unità afferenti, è necessario inserire l’identificativo della particella urbana alla quale fa riferimento l’unità afferente. Ad esempio, nel caso di realizzazione di un’unità immobiliare in sopraelevazione di un fabbricato già censito al CF, andranno inseriti gli identificativi catastali della particella (non anche del subalterno sottostante) su cui sorge il fabbricato sopraelevato.
Georgiani
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:20
nella successione sono specificati solo un piano terraneo ed un locale al primo piano.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 17:21
Giusto agri78 !!
Unità afferenti
Giusto cosa?
Vero. Mi correggo.
Unità afferenti
Bene ....
ma nostante ciò il pasticcio ormai è stato già fatto
