/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa frazionamnto e fusione di u.i.
Autore docfa frazionamnto e fusione di u.i.
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 08:15
ciao a tutti sono nuovo...io ho un problema con una procedura docfa!!
Ho un piano terra e un piano primo, quest'ultimo e' accatastato come a/2 ed ha annessa una cantina al piano terra.La restante parte del piano terra e' c/6garage. quindi ricapitoliamo....piano terra: meta' c/6 e metà cantina annessa al p1 e p1:a/2.Io devo accatastare entrambe i piani come a/2...come faccio a staccare la cantina dal piano primo e nello stesso tempo a variare il c/6 del piano terra??????aiutoooooooooo!ringrazio tutti in anticipo!
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 08:46
Sopprimi le due unità (A/2 e C/6) con causale 5 altre: FRAZ E FUS CON CAMBIO DESTINAZIONE" così come indicato nella Circolare n. 1 del 2006 che recita:
"Nell’ottica di favorire una semplificazione procedurale, nonché di contenere i
costi sostenuti dagli utenti, si consente che dette fattispecie dichiarative,
qualora le due variazioni avvengano effettivamente in maniera simultanea
(frazionamento e cambio di destinazione già realizzati al momento della
dichiarazione) possano essere presentate mediante un unico atto di
aggiornamento.
A tale scopo dovrà essere indicata la seguente causale di variazione:
“ALTRE”, unitamente alla declaratoria “FUSIONE CON CAMBIO DI
DESTINAZIONE”, ovvero “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”."
e costituisci le due nuove unità immobiliari in A/2
Paolo
Denuncia Docfa di variazione (frazionamento).
Soppressione dei tre subalterni esistenti, costituzione di due nuovi subalterni A/2 (eventualmente 1 sub per BCNC, tipo scala comune e/o cortile comune).
Elenco dei subalterni ed Elaborato Planimetrico.
Due planimetrie.
Buon lavoro.
geomenrico
30 Gennaio 2006
Cave (RM)
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 08:49
grazie mille per l'aiuo....sono giovane quindi ho bisogno un pochino di voi grazie ancora.....a risentirci!!!!
