/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa da presentare con due subalterni uno apparta...
Autore Docfa da presentare con due subalterni uno appartamento ed uno giardino
fonz
08 Gennaio 2025 alle ore 13:03
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2025 alle ore 13:11
Buon giorno a tutti sono nuovo del Forum, ho un problema con una Docfa che devo presentare per una variazione di disposizione interna di un appartamento. Il primo Docfa che ho presentato mi è stato respinto ora questo potrebbe essere dovuto al fatto che l'appartamento ha un giardino di pertinenza esclusivo che possiede un subalterno differente dall'appartamento stesso. Nella visura si vedono entrambi i subalterni, nella planimetria deposita dell' 85 non c'è menzione dei subalterni. Io ho redatto tutto il Docfa utilizzando il solo subalterno dell'appartamento ma ho caricato una planimetria che rappresenta anche il giardino per avere una rappresentazione grafica analoga alla precedente. Forse per questo mi è stata rifiutata, come faccio apresentare un docfa con entrambi i subalterni?
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2025 alle ore 13:20
Buon pomeriggio, mai sentito parlare di "identificativi catastali graffati"?
il Docfa ti è normale che ti è stato respinto!
fonz
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2025 alle ore 13:33
allora ho inserito il catastale anche del giardino, quando carico la mappa e identifico i poligoni il giardino lo includo come area F o non lo considero?
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2025 alle ore 14:00
il giardino è un area scoperta (presumo) è va poligonato con il poligono F
