Docfa 4 non stampa !!! |
D: Non si riesce a stampare i documento docfa, mentre la piantina catastale riesce a stamparla. Desidererei sapere se è un difetto di programma. Docfa 4 non mi permette di stampare !!!!! Ho trovato queste istruzioni sul sito dell'AdT. Ho sul pc Adobe Reader 9.3. Come si crea l'ASSOCIAZIONE TRA FILE PDF ED ESEGUIBILE UTILIZZANDO LE FUNZIONI PROPRIE DI ACROBAT? Sto uscendo matta..... Grazie Riporto integralmente: R: La stampa dei documenti in Docfa 3.0 è demandata al programma Adobe Acrobat Reader o ad altri software che gestiscono archivi in formato PDF, come è descritto nei relativi paragrafi dell'help in linea di Docfa. Eseguendo una funzione di stampa la procedura crea un file in formato PDF ed automaticamente attiva il programma Acrobat Reader; in questo modo l'immagine della stampa viene visualizzata e può essere stampata utilizzando le funzioni proprie di Acrobat. Quindi è necessario installare sul pc, dove si è installato Docfa 3.0, il programma Acrobat Reader preferibilmente nella versione 4. Inoltre è necessario creare nel proprio sistema operativo l'associazione tra file PDF ed eseguibile di Acrobat Reader, in modo che file di quel tipo vengano automaticamente aperti con quel programma.
"helena" ha scritto: D: Non si riesce a stampare i documento docfa, mentre la piantina catastale riesce a stamparla. Desidererei sapere se è un difetto di programma. Docfa 4 non mi permette di stampare !!!!! Ho trovato queste istruzioni sul sito dell'AdT. Ho sul pc Adobe Reader 9.3. Come si crea l'ASSOCIAZIONE TRA FILE PDF ED ESEGUIBILE UTILIZZANDO LE FUNZIONI PROPRIE DI ACROBAT? Sto uscendo matta..... Grazie Riporto integralmente: R: La stampa dei documenti in Docfa 3.0 è demandata al programma Adobe Acrobat Reader o ad altri software che gestiscono archivi in formato PDF, come è descritto nei relativi paragrafi dell'help in linea di Docfa. Eseguendo una funzione di stampa la procedura crea un file in formato PDF ed automaticamente attiva il programma Acrobat Reader; in questo modo l'immagine della stampa viene visualizzata e può essere stampata utilizzando le funzioni proprie di Acrobat. Quindi è necessario installare sul pc, dove si è installato Docfa 3.0, il programma Acrobat Reader preferibilmente nella versione 4. Inoltre è necessario creare nel proprio sistema operativo l'associazione tra file PDF ed eseguibile di Acrobat Reader, in modo che file di quel tipo vengano automaticamente aperti con quel programma. Non va, non va..... Qualcuno mi puo' dare qualche suggerimento. Buona Pasqua
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
Ultimi argomenti
