/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa 4 chiarimenti
Autore Docfa 4 chiarimenti
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2010 alle ore 17:48
Ciao ha tutti ho letto la circolare che parla dei chiarimenti del docfa 4 io ho un quesito: al punto che parla Relativamente alle modalità di frazionamento delle aree urbana, si chiarisce che con l'elaborato planimetrico può ancora provvedersi a frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, individuandole con la categoria fittizia F/1, senza interventi sulla mappa catastale, però bisogno dichiare nel docfa che poi si faranno tutte le variazioni ecc.... ma la mia domanda è secondo voi può ancora provvedersi non è una imposizione ma dice che si può fare se uno vuole frazionare ai terreni lo può fare, qui faccio riferimento al pregeo 10 caso 16/b (L’atto di aggiornamento è un tipo di frazionamento di una particella edificata censita al Catasto Edilizio Urbano. La particella originaria è in variazione di superficie, mentre la/le particella/e frazionata/e prenderanno un nuovo numero.) se va in approvazione automatica vuol dire che si può sempre fare ?
cosa ne dite
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2010 alle ore 08:20
qualcuno dice la sua!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2010 alle ore 11:15
Prova a postare la domanda per la terza volta...
Avendo la richiesta più visibilità è probabile che qualquno ti risponda!
:idea:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2010 alle ore 12:32
Mi sembra che la risposta la trovi chiaramente nella circolare di chiarimento del 31/03/2010 alla circolare 4/09
Leggila meglio e per intero, senza estrapolare frasi non legate al resto.
Al punto 3.5 (pagina 2/4) con poca fatica, senza fare 2000 post identici, avrai la risposta.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2010 alle ore 11:48
ok ho letto ma secondo quando dice "può ancora provvedersi" vuol dire che è a scelta si può ancora ma non è obbligo se si vuole si può fare frazionamento anche ai terreni
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2010 alle ore 17:26
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2010 alle ore 18:47
io vorrei fare tf per dare delle misure certe sui confini per ovvia poi ad eventuali liti sui confini se cè tipo frazionamento è quello punto e basta io punto a fare sempre il tf infatti la circolare dice "può ancora provvedersi" quel può sta a dire che si può fare cosi ma non è un obbligo
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2010 alle ore 19:52
Le cose sono due, o ci stai prendendo in giro o sei un troll.
Ti terremo d'occhio per vedere se è il caso o meno per segnalarti e farti bannarei.
Nel caso tu sia in buona fede, ti ripeto ancora una volta di leggerti la circolare di chiarimento che è uscita il primo aprile ma che non è un pesce.
Paolo
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2010 alle ore 19:57
ma perchè dite cosi sono in buona fede davvero la circolare che è uscita il primo di aprila dice che può ancora provvedersi a frazionare con l'ep ma se uno vuole secondo me può fare il frazionamento ai terreni
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 12:58
Ma ti rendi conto delle corbellerie che dici una dietro l'altra??? 8O 8O
la circolare è chiara, basta solo interpetrarla e/o avere minime nozioni della "lingua Italiana"
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 18:57
appunto è quello che dico può ancora provvedersi non è obbligo dice soltanto che con l'elaborato planimetrico si può ancora procedere a frazionare un lotto edificato pur che e dice cosa bisogna fare nel docfa, ma nessuno vieta di fare frazionamento ai terreni infatti se lo si fa con pregeo 10 è sempre ammesso vedi caso 16/b
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 19:32
sei da bannare solo per le cretinate che scrivi
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 20:17
ma perchè dici cosi scusa è cosi io interpreto cosi
