/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa..
Argomento: docfa..
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:21
- Pulisci tutto il disegno da blocchi, layer congelati e oggetti nidificati (comando Purge o Elimina tutto)
- Porta disegno & cartiglio con l'angolo inferiore sx alla coordinata 0,0
- comando Limiti e selezioni prima l'angolo inferiore sx e poi quello superiore dx
- Salva il tutto in formato DXF di autocad 2000...
Se non ti funziona al primo colpo, riprova a fare tutti i passaggi... finchè non te la prende 8)
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:29
scusa se insisto ma praticamente alla fine di maggio ho l'esame ed è la prima volta che apro questo programma...i file me li ha caricati, l'ultima domanda che ti faccio è una volta che carico i file ho visto a lezione che ci andavo a disegnare sopra-- come faccio?
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:33
meglio ancora c'è una guida valida che spieghi tutti i passaggi punto per punto?
Li' devi tracciare i poligoni... vai sul tasto Poligoni, e ti ritroverai con le varie tipologie di vano.... da contornare a seconda della loro destinazione 8)
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:34
Bè c'è la guida interna del Docfa che è fatta molto bene...
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2008 alle ore 09:15
E' normale che non carica i file dwg,il docfa è programmato per caricare file dwg o dxf in formato autocad 2000..che versione hai di cad?
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2008 alle ore 11:57
"pandinocucciolo" ha scritto:
ok..l'ho installato.. adesso parte il secondo problema.. lo posto qui o da un altra parte? In pratica non mi carica i dwg
i file dwg il docfa non li accetta, quindi devi salvare il file dwg in dxf ma in formato autocad 2004, perchè le versioni successive di autocad non le prende. ciao
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 09:03
grazie.. a tutti.. per fortuna che sto lavorando con file tutti pronti e il professore all'esame me li da gia lui...li devo solo inserire..
