/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ditta da indicare nel docfa???
Argomento: ditta da indicare nel docfa???
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2006 alle ore 18:11
Tecnico di quale Adt?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2006 alle ore 18:14
Cagliari
MARGRUMO
05 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2006 alle ore 20:21
DEVI PRESENTARE DUE DOCFA IL PRIMO CHE RIGUARDA SOLO LA PORZIONE DI TIZIO CON LA DICITURA UNITA DI FATTO CON L'UNITA' DISTINTA CON IL N. .... SUB ETC. INTESTATA AL PROPRIETARIO TIZIO PER 1/1
IL SECONDO RIGUARDANTE LA PORZIONE PER I PROPRI DIRITTI INTESTATA A TIZIO PROPRIETARIO PER 1/1 CON L A DICITURA RIS. 1 DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO ED A CAIO SOLO ONERI CON LA DESCRIZIONE PER I PROPRI DIRITTI CHIARAMENTE ANCHE IN QUESTA UNITA' DEVI INDICARE LA DICITURA UNITA DI FATTO CON CON L'UNITA' DISTINTA ETC ETC.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 07:29
il docfa deve avere la stessa intestazione del tipo mappale non occorre frazionare le unita' in funzione della divisione delle particelle che tu hai accorpato con il mappale(così mi sembra di aver capito) ed inserire la dicitura di RIS1 ditta .....
buon lavoro buon anno
tonin
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2006 alle ore 11:58
Ragazzi, il mio caso dovrebbe essere quello indicato all'esempio n.2 della nota 15232/2002.
Il mio problema è che quando presento il docfa ogniuno dice la sua:
La prima volta il tecnico mi ha respinto la pratica dicendomi che avrei dovuto indicare come ditta:
TIZIO per 1000/1000 e nota RIS1;
CAIO per 0/1000 e nessuna nota;
La seconda volta un'altro tecnico ha detto:
E' per tale motivo che chiedo aiuto a voi, nella speranza che mi possiate indicare dei riferimenti normativi più precisi.
GRAZIE
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2006 alle ore 08:46
come si vede l'argomento interessa più di chi vincerà il prossimo scudetto..... :?: stando alle circolari vigenti il caso trattato nasce male già come tm , il lotto con ditta diversa, la minore porzione andava trattata singolarmente come lotto a parte pur sempre sullo stesso tm. le due dichiarazioni di nc una principale e l'altra afferente nel caso del tm in questione ( visto che non si vuole rettificarlo) devono indicare esattamente le porzioni maggiore e minore e gravare quest'ultima di riserva ( l'avrebbe cmq fatto l'agt)..........il problema casomai è se lo sconfinamento precluda o meno la dichiarazione come tizio per il fabbricato e caio per il terreno........entrambi dovranno sanare con atto l'accaduto ed il notaio vuole l'esatta identificazione del bene da vendere..........ripeto quello ch'è giusto fare con docfa deve leggersi sul tm:lo sconfinamento deve essere solo la/ le stanza/e e nientaltro , così sara possibile mettere le famose diciture " unita di fatto al fgx n.y.......fini fiscali"........cmq l'agt deve per forza dire che c...o vuole visto che il tm è stato approvato
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2006 alle ore 13:34
Condivido la linea di Margrumo, anche se il tipo mappale non doveva essere redatto con l'accorpamento delle particelle di ditte diverse.
A questo punto se viene accettato il t.m. approvato, devi fare come detto da Margrumo, con l'aggiunta che l'ufficio dovrà notificare a Caio l'avvenuto accatastamento.
Dioptra
