/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione Totale e Costituzione di aree urbane
Autore Demolizione Totale e Costituzione di aree urbane
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 19:21
Salve a tutti colleghi e colleghe!!!.
Ho un quesito da porvi:
Ho redatto un tipo mappale e frazionamento per demolizione totale di un fabbricato nel quale insistevano 2 unità immobiliari di ditte diverse e frazionamento di una derivata in due mappali.
Dal frazionamento sono risultati fuori n° 3 particelle di cui :
Una di proprietà di A, e due di proprietà B il quale io attraverso due docfà ben distinti dato le ditte diverse porterò all'urbano come aree urbane.
Per la proprietà A non c'è nessun tipo di problema dato che demolisco e costituisco tranquillamente l'area urbana.
Per la proprietà B c'è un piccolo problema dato che nel momento in cui metto come causale demolizione totale e metto come costituite 2 unità di categoria F il programma mi dice che c'è incompatibilità tra la causale e le unità derivate.
Ovviamente tutto ciò nasce xchè io ho diviso il lotto ai terreni se succedeva al'urbana bastava che successivamente facevo un docfà per divisione.
Secondo voi in questo caso è giusto mettere la causale a "mano" come demolizione totale e specificare in relazione trattasi anche di divisione dato che comunque sia stò dividendo la proprietà???
Ringrazio tutti anticipatamente in attesa di consigli!...
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 20:42
presenti la prima pratica come variazione con causale demolizione totale,sopprimi la particella madre e costituisci una sola particella come area urbana dopo fai una pratica come unità afferente e costituisci l'altra area urbana ovviamente con un altro identificativo.ciao
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 20:46
dimenticavo la seconda particella la puoi sopprimere con una semplice variazione.
Un'altra opzione e fare due pratiche distinte aventi entrambe come causale demolizione totale,lo puoi fare dato che costituisci due aree urbane con identificativi diversi.ciao
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 09:12
Per la prima pratica nn ci sono problemi xchè anch'io più o meno avrei adottato il tuo stesso sistema.
Ma per la seconda (unità B) è già un pò più complicato perchè dal momento in cui sopprimo l'unità all'urbano con un docfà e costituisco l'area urbana non posso fare una pratica successiva nella quale sopprimo di nuovo l'unità già soppressa nell'unità precedente.
Hai capito più o meno quello che ti voglio dire???
