/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Codice di riscontro pratiche Docfa
Autore Codice di riscontro pratiche Docfa
frans
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 17:46
Ciao a tutti! Come si puo ben capire sono alle prime armi...
Ho un dubbio sul codice di riscontro dei documenti eleborati su Docfa.
L'ultima volta al catasto non mi hanno potuto accettare le pratiche perche non si aprivano i files, mi hanno detto che si poteva trattare o di un problema di copiatura dei files nella chiavetta usb oppure di files danneggiati. Quindi senza modificare i documenti ( che risultano gia formalmente corretti) ho riesportato i files. Dunque adesso il mio dubbio è il seguente: riesportando i files puo essere cambiato il codice di riscontro? come posso verificarlo da me prima di andare dal tecnico? L'appuntamento al catasto l'ho domani e non vorrei avere brutte sorprese !!
grazie mille attendo risposta al più presto!
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 17:54
ciao, se per codice di riscontro intendi il codice generato autonomamente dal programma docfa che trovi in basso a sinistra del foglio pdf il quesito ha facile risposta: a meno che tu non abbia apportato modifiche di qualsiasi tipo al tuo docfa (fatta eccezione per una nuova importazione dell'elaborato planimetrico), il codice "di riscontro" non cambia di una virgola. dunque, considerando che non hai apportato nessuna modifica al tuo documento, ma hai semplicemente riesportato il file, domattina puoi andare tranquillo al tuo "appuntamento". ricorda che, fatta eccezione per il caso sopra citato, qualsiasi modifica, e cioè anche una spuntatura in più o in meno o addirittura una virgola in relazione causano una variazione nel documento, per cui il programma genera un nuovo codice: in tal caso il docfa deve essere ristampato e riesportato, in modo che il cartaceo che presenti all'adt corrisponda con il documento digitale.
è la prima cosa che controllano i tecnici dell'adt.
spero di esserti stato d'aiuto... :wink:
frans
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 11:32
si infatti è andato tutto bene, le pratiche sono state accettate.
grazie mille!
