chiarimenti operativi docfa. necessario indicare confini? |
freddyroma
22 Maggio 2007
Salve a tutti; oggi, per la prima volta, mi accingo ad utilizzare il docfa4. Ho scaricato e letto la circolare del 31 marzo 2010 che fornisce chiarimenti operativi sul docfa4, e mi sono trovato perplesso sulla pagina relativa alle precisazioni sulla planimetria. A parte il fatto che disegnare la stessa con inchiostro di china mi sembra fuori moda, mi preoccupa il fatto che si richieda l'indicazione dei confini con le private proprietà a mezzo del nome dei proprietari e con le aree pubbliche a mezzo della denominazione stradale. Bisogna adempiere a tale obbligo necessariamente? Nel mio caso avrei una abitazione (attico) che confina con due proprietà su due lati, e sugli altri due ha un affaccio su palazzi vicini, senza che ci siano strade su tali affacci (presenza di cortile e di ingresso autorimessa). Non basta l'identificativo catastale ad indicare con precisione l'immobile? Devo per forza sapere gli attuali proprietari degl iimmobili confinanti, il che mi porterebbe ad andare in conservatoria?
"freddyroma" ha scritto: Salve a tutti; oggi, per la prima volta, mi accingo ad utilizzare il docfa4. Ho scaricato e letto la circolare del 31 marzo 2010 che fornisce chiarimenti operativi sul docfa4, e mi sono trovato perplesso sulla pagina relativa alle precisazioni sulla planimetria. A parte il fatto che disegnare la stessa con inchiostro di china mi sembra fuori moda, mi preoccupa il fatto che si richieda l'indicazione dei confini con le private proprietà a mezzo del nome dei proprietari e con le aree pubbliche a mezzo della denominazione stradale. Bisogna adempiere a tale obbligo necessariamente? Nel mio caso avrei una abitazione (attico) che confina con due proprietà su due lati, e sugli altri due ha un affaccio su palazzi vicini, senza che ci siano strade su tali affacci (presenza di cortile e di ingresso autorimessa). Non basta l'identificativo catastale ad indicare con precisione l'immobile? Devo per forza sapere gli attuali proprietari degl iimmobili confinanti, il che mi porterebbe ad andare in conservatoria? Dove lo hai letto?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
No, non è scritto nella circolare ma nella presentazione allegata. Peccato però che quella specifica pagina della presentazione richiamava la legge iniziale, poi modificata da diverse circolari fino alla 4/09 e chiarimenti vari. Cercando avresti trovato moltissimi post in merito. anzi ti do un aiuto : nella casela in alto, dove è scritto cerca su tutto il sito, inserisci perle ai porci e premi il tasto cerca! saluti paolo
ahahahaha!!!!!!!!! "pzero" ha scritto: ..........perle ai porci........ Paolo, questo metodo di ricerca mi era sfuggito !!!!!! e non deve essere preso come offesa da chi deve fare la ricerca, è ovvio, basta leggere gli interventi.... cordialità
freddyroma
22 Maggio 2007
Grazie a tutti per i chiarimenti, e per il link  che è stato davvero "educativo"
geomellea
08 Agosto 2009
Montepaone
"freddyroma" ha scritto: mi preoccupa il fatto che si richieda l'indicazione dei confini con le private proprietà a mezzo del nome dei proprietari e con le aree pubbliche a mezzo della denominazione stradale. Bisogna adempiere a tale obbligo necessariamente? la circolare 4/2009 in effetti non obbliga a inserire i nomi delle ditte confinanti, ma si richiede il numero di particella oppure la dicitura altra u.i.u.
"geomellea" ha scritto:
la circolare 4/2009 in effetti non obbliga a inserire i nomi delle ditte confinanti, ma si richiede il numero di particella oppure la dicitura altra u.i.u. quoto geomellea e non potrebbe essere diversamente = privacy !!!! cordialità
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
Se non sbaglio in presenza di elaborato planimetrico (essendo un attico c'è) non si dovrebbe indicare nulla a parte il piano.
Ultimi argomenti
