Salve a tutti, dovrei fare una pratica docfa in cui devo cambiare la destinazione d'uso del piano terra che sta sulla stessa scheda insieme al piano primo, secondo e primo sottostrada avente come categoria A3 di 2. Quando faccio la pratica tra le causali di presentazione devo mettere ALTRE specificando Frazionamento e Cambio di destinazione d'uso? Oppure devo fare un passaggio alla volta? Grazie mille
Ciao Solero Puoi fare tutto con una pratica sola con la causale da te specificata. Se ti puņ essere utile puoi leggere il topic del 26/05 scritto da Tep con i relativi interventi. Saluti!
