/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Calcolo dei vani...docfa
Autore Calcolo dei vani...docfa
amelio
07 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 09:38
Gentili colleghi, buongiorno, mi serviva se possibile una consulenza rapida e veloce circa il calcolo dei vani...nel caso di vani calcolati nel seguente modo:
4 vani mq73
1 wc mq 5
1 corr mq 22
Quanti vani proporreste alla vs AdT di appartenenza? il classamento automatico me ne da 5 ed io propongo 4,5...essendo il risultato 4v + 2/3v...Voi cosa presentereste? Grazie di una cortese risposta
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 09:58
4 vani mq73
1 wc mq 5
1 corr mq 22
L'arrotondamento va applicato nel seguente modo:
se dopo il vano intero abbiamo:
-fino a 0,25 si arrotonda al vano intero precedente (es. 5,25 = 5)
-tra 0,26 e 0,75 si arrotonda al mezzo vano (es. 5,30 oppure 5,70 = 5,5)
-da 0,76 e oltre si arrotonda al vano successivo (es. 5,77 = 6)
Nel tuo caso essento 2/3 di vano = 0,67 dovresti arrotondare a 4,5 ma occorre valutare anche l'eventuale presenza di attinenze scoperte, balconi, terrazzi ecc. che potrebbero far lievitare, seppur di poco, tale valore portandolo appunto a 5. Tu sai se esistono ulteriori aree che non hai descritto.
Salutoni
Giovanni S.
Blumatica
