/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / bcc per errore -come rettificare ?
Autore bcc per errore -come rettificare ?
phileas
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 16:52
Salve , nella compilazione del docfa , non si sa come , è stato
flaggato per errore il campo partita speciale per un subalterno in
realtà ordinario.
A cose fatte , il notaio in fase di stipula si accorge del caso .
Ora si vorrebbe rettificare , il dubbio è che ( trattandosi di un
errore ) ovviamente tale sub NON è stato collegato agli altri , quindi
è un BCC che si riferisce ...solo a stesso , non è comune a nessun
altra unità .
Inoltre anche nell'elenco subalterni appariva chiaramente l'intenzione
di censirlo come ordinario.
Non chiedetemi come hanno fatto ad approvare il Docfa.
Insomma , ora il dubbio è tra presentare un docfa in variazione con
il BBC che diventa ordinario ( ma da quali unità si scollegherà ? ) o
tentare la presentazione di una istanza di rettifica per errore
formale .
Voi come fareste ?
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2008 alle ore 18:11
Io presenterei un nuovo Docfa, con causale di variazione di destinazione da BCC a BCNC, dove sopprimi il sub. del BCC e costituisci il nuovo sub. del BCNC.
phileas
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 07:19
:cry: così peggioro la situazione...è una unità che deve essere oggetto di compravendita.
Quello che devo eliminare è il"Comune"
grazie comunque per la risposta
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 08:54
Scusa, avevo dimenticato che diventava ordinario...
Cmq. non cambia niente, fai il Docfa in variazione causale 4, da BCC a unità censibile (appartamento, box e altro).
Spiega in relazione il motivo per cui presenti il docfa, anche se lo ritengo relativo.
Opterei per il Docfa e non per l'istanza di annullamento per una questione di tempi e di costi, annullando il precedente dovresti presentarne un'altro pagando nuovamente pertutte le unità presenti, almeno così pagheresti solo per una.
