/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Approvazione errata
Autore Approvazione errata
SimoneB
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 18:06
Dopo aver steso un variazione docfa e averla spedita telematicamente ho ricevuto la ricevuta di approvazione ... ma successivamente mi sono reso conto di aver sbagliato (forse per la fretta)
Praticamente ho soppresso foglio mappale e subalterni relativi alla mappa NCEU e ricostituiti sempre con lo stesso foglio, sezione e particella.
Avendo ricevuto l'approvazione non ci ho più pensato, ma ora che l'ho ripresa in mano mi sono accorto dell' errore.
In pratica avrei dovuto supprimere i subaterni relativi alla mappa vecchia ma avrei dovuto ricostituirle con la NCT.
La domana è questa: "Devo rifare la pratica docfa oppure posso in qualche modo far correggere l'errore con istanza considerato che l'errore è si' per la maggior parte mio, ma anche del tecnico del catasto che lo ha approvato?"
Naturalmente cambiano sezione foglio particella zona censuaria elaborato planimetrico e dati di classamento.
Grazie.
SimoneB
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2008 alle ore 14:39
Nessuno puo aiutarmi?? nessuna idea di come procedere ??
Grazie.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2008 alle ore 15:24
A mio giudizio non ti resta che produrre un'istanza per annullamento della variazione chiedendo la retrocessione e successivamente produrre la medesima variazione corretta.
SimoneB
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2008 alle ore 17:45
Ti ringrazio per la risposta... ma questo procedimento mi fa ripagare la consegna delle schede (che non sono poche:( ) o sbaglio??
io cercavo un modo per non dover ripagare di nuovo la consegna.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2008 alle ore 18:21
Praticamente :
1- ) ho soppresso foglio mappale e subalterni relativi alla mappa NCEU
2- ) e ricostituiti sempre con lo stesso foglio, sezione e particella.
................... mi sono accorto dell' errore.
- In pratica avrei dovuto :
3 -) sopprimere i sub relativi alla mappa vecchia ma avrei dovuto ricostituirle con la NCT.
La domanda è questa:
4 -a )"Devo rifare la pratica DocFa ,
4 -b )oppure posso in qualche modo far correggere l'errore con istanza considerato che l'errore è si' per la maggior parte mio, ma anche del tecnico del catasto che lo ha approvato?"
Naturalmente cambiano: sezione, foglio, particella, zona censuaria, elaborato planimetrico e dati di classamento.
1.-) la tua domanda non è che la comprenda perfettamente, forse che nella tua AdT non applicate l'allineamento dei fogli fra NCT e NCEU ?
2.-) idem
3.-) solo per curiosità, ci vuoi spiegare cosa intendi?
4.-a ) visto che l'AdT dove operi usa cose strane, penso che dovresti rivolgerti direttamente al caposezione , perché ti potrebbe dare un consiglio più diretto e di sicura validità!
perché questo è un caso anomalo ed è giusto rivolgersi a lui.
4. -b) No l'errore è solo tuo, purtroppo!
cordialità ed auguri
SimoneB
20 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2008 alle ore 15:45
Grazie per i consigli ... lunedi andrò dal caposezione a chiedere chiarimenti.
In pratica abbiamo la stessa particella, alla nceu con una sezione un foglio e un numero di particella mentre alla nct un foglio e un numero di particella diverso.
Quindi l' errore è stato sopprimere la particella e i vari subalterni con i dati presi dalla mappa nceu e dalla visura e ricostituirli tenendo lo stesso foglio particella ecc...
Invece avrei dovuto sopprimere quelli relativi alla nceu e ricostituirli con i dati della NCT.
Chiedo scusa per la poca chiarezza cmq lavoro con AdT di Brescia.
Grazie.
