/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ampliamento
Autore ampliamento
gator
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2006 alle ore 15:07
a torino tutte le planimetrie( o quasi) sono caricate in banca dati, dovendo variare una scheda per ampliamento ho scoperto che sulla mappa del nct l ampliamento è gia riportato senza che sia mai stato presentato tipo mappale, basta annotarlo in relazione tecnica?
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2006 alle ore 17:16
Se l'ampliamento è già presente in mappa basta dichiare in relazione tecnica che l'ampliamento non varia la sagoma già rappresentata ai terreni.
Ciao!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2006 alle ore 19:18
potrebbe essere che la sagoma riportata al terreni sia il risultato di un tipo di frazionamento tracciato in funzione del fabbricato e/o che il fabbricato sia stato realizzato successivamentealla formazione della particella?se al catasto terreni la particella ha qualità diversa da "Ente Urbano" dovresti fare il mappale e portare la stessa alla sezione fabbricati confermando il numero esistente per la porzione di fabbricato già censito e quindi il docfa con tutto quanto è prassi.
buon lavoro
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2006 alle ore 09:22
Verificare anche che sulle annotazioni della particella del catasto terreni non esista la dicitura "Geometria da verificare" altrimenti sarà necessario un tipo mappale di conferma anche in quel caso.
Paolo
