/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento edificio rurale
Autore accatastamento edificio rurale
bert240
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 20:59
Salve,
mi sono sempre occupato come geometra di accatastamenti urbani e mai di un edificio rurale.
La questione è quanto segue.
A dicembre arriva una comunicazione ad un mio familiare dalla quale si evince che dopo un volo aereo da parte dell'agenzia del territorio e quindi essendo state prodotte delle nuove aereofotogrammetrie escono fuori che nel comune in questione oltre 800 abitazioni rurali non risultano nel catasto urbano.
Dunque l'agenzia del territorio invita i cittadini a regolarizzare la propria posizione accatastando il proprio immobile presente sul proprio terreno.
Vorrei sapere come comportarmi e cioè cosa bisogna produrre per accatastare quest'immobile?
Secondo la mia conoscenza dovrei:
1. effettuare il rilievo dell'immobile e tramite docfa effettuare un nuovo accatastamento per nuova costruzione;
2. da quello che ricordo del praticandato bisognerebbe effettuare il rilievo del fabbricato tramite strumento topografico e successivamente sovrapporre l'immobile sopra l'estratto di mappa, per avere una nuovo estratto di mappa con la particella e l'immobile.
Non so se i miei ricordi siano validi ma aspetto vostre notizie in merito magari un'elenco su come muovermi.
aldo
luisa84
08 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2008 alle ore 21:17
Ciao Aldo, devi procedere così:
- vai a fare il rilievo dell'edificio,
- poi restituisci il rilievo e verifichi che il fabbricato in mappa sia corretto
- se è corretto, fai il tipo mappale per conferma di mappa sopprimendo il mappale come f.r. e costituendo un nuovo mappale come ente urbano
- se la rappresentazione della mappa non è corretta devi fare un tipo mappale per ampliamento, demolizione parziale o..quello che ti serve
una volta approvato il tipo mappale fai il docfa per nuova costruzione
bert240
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 15:34
Grazie luisa!
sei stata molto esaustiva.
Seguirò i tuoi consigli.
ciao e buona giornata!
