accatastamento ditta mista |
marcusweit
29 Maggio 2004
Espongo il problema che mi affligge, in quanto non capisco la nota 15232 del 2002 . Ho un vecchio edificio rurale di piccole dimensioni, 1 sola unità immobiliare, ma composta da due ditte, in quanto un pezzo di ampliamente è stato fatto su una corte a comune fra due ditte diverse. Allora ho provato a fare l'accatastamento delle due particelle separate usando la funzione con dicitura unita di fatto ai fini fiscali con.... rigettata perchè mi dicano che una unità in nuova costruzione non si può fare con la ditta mista... mi rimandano alla nota 15232/2002, la leggo ... e invece capisco che in realtà non vieta la suddetta motivazione di rifiuto, in quanto nel punto 3 della stessa indica bene come accatastare un fabbricato costruito su particelle con intestazione diversa.. il Tecnico dell'adt mi indicava di usare a forza la cat. F/4 e poi rifare la variazione. ora questa cosa non mi sembra al quanto giusta in quanto andrei a spendere il doppio cioè 200 euro di presentazione per una sola unità immobiliare... Bene... ora ... sperando di aver spiegato... vediamo insieme di capire la nota...
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Non capiscano perché lo respingano, a me ne hanno approvato uno simile poco tempo fa, a meno che il rifiuto non sia motivato dall'intestazione della corte comune (solitamente a partita 2 e senza ditta).
marcusweit
29 Maggio 2004
eccoci... si c'è anche quella motivazione, te come faresti?? devo mettere la dicitura ris1 ... quella descritta nella nota??
t1000
31 Gennaio 2006
Se veramente è una corte comune iscritta a partita 2 del catasto terreni si deve tener presente che la proprietà della stessa è dei fabbricati che vi hanno diritto e, di conseguenza dei proprietari di quest'ultimi, il tutto secondo una proporzione che di solito tiene conto della consistenza dei fabbricati aventi diritto (in pratica è come trattare un b.c.n.c.). Se devi intestare il fabbricato sopraerettovi ad una ditta specifica bisogna prima fare un atto notarile altrimenti, a mio avviso, l'unica strada possibile è quella indicata dal punto 5 della nota 15232 del 2002. Ammesso che la situazione sia veramente quella che sono riuscito a capire da come l'hai descritta, ti suggerisco di rivolgerti ad un notaio prima di procedere.
marcusweit
29 Maggio 2004
eretto ampliamento di fabbricato su corte a comune di due particelle... appunto... quindi andrei di punto 5 della nota.. via.. provo e vi faccio sapere
marcusweit
29 Maggio 2004
Quindi mi è stata accettata la pratica di nuovo accatastamento di due F4 effettuando la pratica con l'utilizzo della funzione di ditte diverse nello stesso docfa (praticamente è come fare due docfa) e inserendo, per la porzione di corte a comune su cui si era edificato, la specificazione del diritto di intestazione : Ris1 - ditta priva di titolo legale reso pubblico.
Ultimi argomenti
