/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento di + di una U.I.U
Autore Accatastamento di + di una U.I.U
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 11:23
Salve ragazzi vorrei sapere un'identificazione di poligono dubbiosa.. :roll:
vi spiego.. sto accatastando un A7 + C6 sulla stessa corte (la corte quindi con poligono magenta)
la domanda è:"quando vado a disegnare il SUB 1 con il fabbricato e la corte, in corrispondenza del garage SUB 2 (posto al centro della corte)posso contornarlo con il poligono G (superficie irrilevante ai fini catastali)??
Senza alcun poligono in corrispondeza mi ingloberebbe il sub 2 come se fosse il poligono magenta... :oops: sbagliando naturalmente.. quindi vi chiedo si fa proprio come ho fattoio in questi casi? :roll: GRAZIE A TUTTI RISPONDETE
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 11:41
puoi anche fare due o più poligoni .... l'esempio più concreto è il fabbricato al centro di un area che devi polgonare con il tipo poligono F ... fai due triangoli passando sul filo esterno delle murature del fabbricato e per facilitare l'operazione usi il comando vertici (sembra quasi l'osnap di autocad)
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 11:58
Pitagora scusami non ho capito bene anche perchè io non uso mai nessun comando una volta che ho acquisito da AUTOCAD il file... :oops:
I triangoli? dove? a me la superfice del sub 2 deve risultare senza rendita in questo scheda (SUB 1)! ok? Siamo sulla stessa linea di intesa?
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2008 alle ore 15:34
ciao
penso (e ripeto penso) che potresti prima creare il poligono del sub 1, anche se inizialmente vai a coprire anche il sub 2. poi clicchi sul poligono appena creata per selezionarlo e clicco successivamente il comando "interno", in questo modo ti toglie momentaneamente il poligono totale e ti fa creare un "poligono" (buco) che ti toglierà dal poligono del sub 1 lasciando una sagoma vuota(nera)
spero di esser stato chiaro
ciao!!
